Projektdaten & BIM
unerwünschte "Extrafläche" bei der Erstellung Raumstempel
Hallo Zusammen,
mein Problem ist hoffentlich ein Altbekanntes, leicht zu Lösendes.
Ich arbeite mit AC24 und erstelle gerade Raumstempel.
Dabei wird jedesmal neben dem Raum eine kleine rechteckige Fläche zusätzlich angezeigt, die ich nicht löschen oder verändern kann. Diese "Extrafläche" wird auch mit gerechnet. Und das ist ein Problem.
In den Einstellungen kann ich nirgends finden, woher diese "Extrafläche" kommt.
Hat Jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal. 😄
12 ANTWORTEN 12
da gibt es mehrere Fälle die dies erzeugen können.
Ein Screenshot hilft bei so etwas
so geht's mit dem Screenshot...danke Schatten
viewtopic.php?f=3&t=26981&view=next
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
snow
Eine Idee:
Fensternischenfläche
(aber eben nur eine Idee... da "blind" geraten...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Also zum besseren Verständnis hier der Screenshot:
Ich bin sprachlos. Wie sieht’s darüber aus? Ist da ein Fenster oder eine Tür im Geschoss darüber?
nicht an der Stelle.
Ich habe jetzt einen ganz neuen Raumstempel gezeichnet. Bei dem passiert das nicht.
Vorher hatte ich den Stempel von Raum zu Raum kopiert. Das war wohl nicht so ratsam 😉
Und wenn du einfach aktualisierst?
snow
...Ich habe jetzt einen ganz neuen Raumstempel gezeichnet...
wirklich 'gezeichnet'?
Ich könnte mir das so erklären, dass das die Fensternische von dem 1. Raum ist.
Denn Fensternischen besitzen zwar diese grüne Fläche, wenn aktiviert, aber keine Hotspots.
Genauso ist es, eindeutig nachvollziehbar: wenn man den Raumstempel nachträglich an den Ecken nachbearbeitet, bleiben die Fensternischen an ihrer ursprünglichen Stelle stehen.
Ma_Scht
Vielleicht ein Parameter, der OHNE Wert ist, aber anezeigt wird mit Hintergrundschraffur.
Brandschqualität, Schall, oder irgendetwas Derartiges?
