Projektdaten & BIM
unerwünschte "Extrafläche" bei der Erstellung Raumstempel
Hallo Zusammen,
mein Problem ist hoffentlich ein Altbekanntes, leicht zu Lösendes.
Ich arbeite mit AC24 und erstelle gerade Raumstempel.
Dabei wird jedesmal neben dem Raum eine kleine rechteckige Fläche zusätzlich angezeigt, die ich nicht löschen oder verändern kann. Diese "Extrafläche" wird auch mit gerechnet. Und das ist ein Problem.
In den Einstellungen kann ich nirgends finden, woher diese "Extrafläche" kommt.
Hat Jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal. 😄
12 ANTWORTEN 12
snow
Das Problem scheint ja erst mal gelöst zu sein... aber sozusagen als Nebeneffekt:
... mal den Stempel an ursprünglicher Stelle aktivieren... was zeigt er dann?
Gibt es hier vielleicht einen Fehler, der vielleicht (wenn auch nur zu geringer) Flächenangabe führt?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
kleiner Nick
Mentor
Der Raum auf dem Screenshot ist aber nicht automatisch, sondern individuell abgesetzt, sonst wäre da noch der Absetzpunkt zu sehen. Falls doch, ist er zumindest nicht aktualisiert, sonst lägen die magentafarbenen Punkte des Raums nicht irgendwo in den Wänden.
Vorher hatte ich den Stempel von Raum zu Raum kopiert. Das war wohl nicht so ratsam
Kannst du machen, aber aktualisieren nicht vergessen, und vor allem nicht die individuelle Konstruktionsmethode verwenden, sonst passt sich der Raum nicht automatisch an die Wände an.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
ok, vielen Dank für die vielen Tipps.
Jetzt bin ich um Vieles schlauer 🙂
