Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
unsymmetrische linien raumordnungspläne
fallweise zeichne ich bebauungspläne mit archiCad (version 8.1)
und da verwende ich unsymmetrische linien (selbst gemachte)
zb linie mit dreiecken an einer seite.
beim zeichnen von flächen mit solchen umrandungen ist es purer zufall ob diese dreiecke links oder rechts sind - bzw innen oder aussen -
ob man das verhindern kann?
in der raumordnung sind ja viele solche unsymmetrischen linien erforderlich.
5 ANTWORTEN 5
BITTE WIE LÖSCHE ICH HIER DIESEN MEINEN VERSEHENTLICH DOPPELTEN EINTRAG?
das kommt darauf an, wie du die Flächen zeichnest - im Uhrzeigersinn oder dagegen. Beim Spiegeln einer Fläche kehrt sich die Richtung auch meistens wieder um !
Im Beitrag gibt es ein Ikon zum Editieren: Symbol Blatt mit Stift
Wenn Du den ersten Beitrag löscht, entfernst Du damit das ganze Thema.
Beiträge löschen kann man selbst oder Administratoren/Moderatoren.
"Diese Funktion können nur Administratoren oder Moderatoren verwenden. "
"das kommt darauf an, wie du die Flächen zeichnest - im Uhrzeigersinn oder dagegen. Beim Spiegeln einer Fläche kehrt sich die Richtung auch meistens wieder um !".......
stimmt nicht immer aber fallsweise. und im übrigen mache ich gerne solche flächen mit der space taste.
hier muss es doch eine lösung geben...
