AC-DRAWINGS
HKLSE Rohre im Gefälle
Schönen guten Abend liebe Community!
Ist es in ArchiCad 27 irgendwie möglich in der HKLSE Planung Rohre in Gefälle zu erstellen ?
Das Netz gibt zwar Infos über "HKLSE Präferenzen" aber in AC27 gibt es das nicht mehr.
Ich würde gerne ein gesamtes Kanalnetzwerk zeichnen und eine Tankanlagenplanung erstellen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Nurbs
In AC 27 startest Du die Rohrführung und gehst im Tracker per TAB zur Neigung. Dort das Schloß sperren. Jetzt kannst Du ein Gefälle eingeben und die Rohrführung mit diesem Gefälle weiterziehen. Im laufe des Polygonzuges kann die Neigung auch verändert werden.HKLSE_1.png
AC16 - AC29, Rhino 5-8. Alienware WIN 11
6 ANTWORTEN 6
Nurbs
AC-DRAWINGS
Vielen lieben herzlichen Dank!!!!!!!
ckochse
Warum denn das Schloß sperren? Intuitiv wäre das Schloß zu öffnen. Was ist die Logik dahinter?
AC-DRAWINGS
Dass musst du GRAPHISOFT fragen (!) es geht leider nur so -.-
HKLS Technisch ist da noch so viel Fehlerhaftes-.-
man kann kein T-Stück bei den Rohren erzeugen.
man kann keine Ordnungsgemäße Massenermittlung erstellen.
Man kann keine Vorgaben einstellen wie: Max. 6m Rohr … etc.
keine Kollisionswarnung, keine Beschriftungsmöglichkeiten
keine ISO Zeichnungen erstellen
etc…
grober Vorentwurf ist machbar, das war’s aber auch schon wieder
bmatt
… nicht zu vergessen:
- Vogelwilde Richtungswechsel hemmungslos möglich, anstelle nach bautechnisch möglichen Formteilen, z.B. 15,30,45 Grad.
- keine Bogenoptimierung mit z.B. vorgeschriebenen 25cm Zwischenstück bei entsprechender Fallhöhe von Abwasserrohren
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
ckochse
@Graphisoft: Eine Roadmap für dieses Modul ist dringend erforderlich! Welche der o.g. Probleme werden in Archicad 28 gelöst? Insbesondere die Einschränkung der Richtungswechsel ist dringend nötig.
