Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
AC27 - regelmäßig erneutes Anmelden an BIMcloud erforderlich
SB - ASTOC
Mit AC27 tritt im Teamwork immer wieder das Phänomen auf, dass wir uns regelmäßig neu anmelden müssen. Das Teamwork geht automatisch in den Offline-Modus oder der Nutzer wird im Teamwork-Dialog beim Beitreten als "abgelehnt" angezeigt. Dies betrifft nur die AC27-Teamworks und nicht AC26 oder AC25, die auf derselben BIMcloud laufen und tritt im Büro-Netzwerk, als auch mit und ohne VPN auf.
6 ANTWORTEN 6
runxel
Hero
Hab ich hier auch. 😕
Konnte aber keine Regel dafür feststellen. Bin noch am beobachten.
Das klingt schon mal beruhigend, dass das Phänomen auch auf Mac auftaucht, zudem gebe ich dir recht, dass es nicht reproduzierbar ist.
SB - ASTOC
... damit sollte es vermutlich erledigt sein.
https://graphisoft.com/downloads/archicad/updates/archicad-27-2-0
Teamwork & BIMcloud
  • Teamwork users no longer appear with Denied status in the BIMcloud log in dialog in Archicad 27. (DEF-17198)
SB - ASTOC
Leider nein, aber es ist seltener geworden.
cinniaamberger
wir haben es auch. Es kommt nur in 27 vor aber auf Mac und Windows ebenso. Es hängt mit der neuen Authentifizierungmethode zusammen und kommt nur bei LDAP User. Nach GS sollte es mit dem neuesten (derzeit noch Vorab) Update gelöst werden, das habe ich aber leider auch anders erfahren. Bei uns hat es nichts gebracht. Nach Anfrage beim Support kann aber sein, dass es in der Liste der Verbesserungen schon dabei ist, aber im Update noch nicht enthalten und nur in der endgültigen Version drin sein wird.
Eine Lösung/einen Umweg hat GS aber bis dahin empfohlen und dadurch ist es tatsächlich besser geworden, jedoch leider nicht immer möglich. Das Problem kommt bei uns nur, wenn wir gleichzeitig in mehreren Projekten angemeldet sind in die BIMcloud. Das heißt z.B. mehrere Versionen oder BIMcloud Weboberfläche und Projekt in AC. Mehrere Projekte aber nur in 27 habe ich noch nicht probiert, kann aber auch sein. Die Lösung ist, wenn du diese vermeidest. Entweder schaltet man sich in den anderen händisch Offline oder öffnet man parallel gar nicht mehrere Sachen.
Wir warten aber auch auf die richtige Lösung und hoffen, dass es besser wird, weil so mit 27 zu arbeiten wirklich keinen Spaß macht.
ArchiCAD 14 - 28 | GER | macOS 15
SB - ASTOC
... vielen Dank für Dein Feedback. Das erklärt auch warum es bei den einen funktioniert und bei anderen, die parallel in mehreren Projekt und Version gleichzeitig unterwegs sind, leider eben nicht - so einen Eindruck hatten wir auch schon. Warten wir aufs finale Update.
