bjoern1
Anfragen kommen nicht an
Hallo, wir haben seit heute ein Problem mit dem Anfragen von Reservierungen, bzw. Nachrichtenversandt. Von A zu B geht es, andersherum allerdings nicht. Rechner B und C laufen super zusammen. Rechner A ist der Rechner, der auch schon letzte Woche Probleme machte... kann es daran liegen?
9 ANTWORTEN 9
... Von A zu B geht es, andersherum allerdings nicht. Rechner B und C laufen super zusammen ...
Etwas verwirrend Deine Angaben!
Reservierungen zwischen A und B oder B und C oder umgekehrt, wie soll das gehen?
Wo läuft denn der BIM-Server? Was sind A, B und C? Sind das die Clients? Was war letzte Woche?
Und welches Betriebssystem? (Die Info fehlt noch in Deiner Fusszeile)
bjoern1
Also, letzte Woche hatte der Rechner genannt A schon einmal den Plan verseucht und wir mussten einen neuen Plan aus dem Backup ein neues TW Projekt machen. Angenommen man möchte vom Rechner A eine Anfrage auf eine Reservierung starten kommt bei Rechner B ganz normal die Meldung auf gewähren oder eben nicht. Das gleiche funktioniert mit der Richtung von A zu Rechner C. Rechner B und C funktionieren gegenseitig mit Anfragen und Nachrichten. Nur der Rechner A hat Probleme Anfragen zu bekommen oder Nachrichten. Ist die Frage ob es Der Rechner ist, oder eine Voreinstellung? Es geht immer nur um das Anfragen von Reservierungen oder das versenden interner Nachrichten.
Der Bim Server läuft auf einem seperatem Rechner (neuer Mac Pro) und funktioniert auch sehr gut
War das verständlicher?
Mal die Hotline fragen. Du kannst durch löschen einer Datei auf BIM das Nachrichtensystem zurücksetzen. Wir hatten sowas auch mal.
Danke für die Angaben. Läuft ein DNS-Server?
Holger Kreienbrink
Bin auch bei Ove. Das kann man wahrscheinlich durch Verlassen udn das Löschen der XML lösen, die die Verbindungen speichert.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
bjoern1
Ok, dann werden wir mal schauen, der Mitarbeiter verlässt nun täglich das Projekt, ob es hilft?! Keine Ahnung. Wo lösche ich die XML Daten?
DNS Server... läuft sicherlich,-)) Keine Ahnung, woran merkt man ob er nicht läuft?
danke euch schon mal
Holger Kreienbrink
Frag dazu am besten den Support, die leiten dich dadurch
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
bjoern1
Ok, danke dir, werde ich morgen in Ruhe machen.
bjoern1
so, habe den Data Ordner gelöscht, nun geht es.
