Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
Archicad 18 mit Bim Server 19
Hallo
Ich hätte eine frage ist die Archicad 18 kompatibel mit dem Bim Server 19.
Laut einer Aussage von meinem Kollege geht das nicht und das eine Meldung kommt .
Stimmt das ?
Gruss Vielen Dank
8 ANTWORTEN 8
ARCHICAD 18 erfordert einen BIM Server 18 und es muss jeweils der gleiche Build installiert sein.
Und umgekehrt.
ARCHICAD 19 erfordert einen BIM Server 19 und es muss jeweils der gleiche Build installiert sein.
Und umgekehrt.
@ Syndyn
Willkommen im Forum!
Leg doch bitte auch Du mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Bernhard Binder
Man kann aber problemlos beide BIMServer auf dem selben PC gleichzeitig laufen lassen.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Und umgekehrt.
Und umgekehrt.
Super Vielen Dank!
Alles Klar. Danke dir !
Frank Beister
Mentor
Bei uns tummeln sich inzwischen auf dem dezidierten win7-Server 4 BIM-Server, wobei der erste (17er) auch noch jeweils Dienste für 14, 15, 16 und 17 erzeugt.
Wir haben das Gefühl der Server geht manchmal schon etwas in die Hocke.
Kann man nicht einen "allgemeinen" Server einrichten, der alle Module von 18-20 aufnimmt? Wozu sollte sonst auch die Einstellungsseite, welche Module installiert sind, gut sein?
Bernhard Binder
Das ist der größeren (und kostenpflichtigen) Lösung, BIMCloud, vorbehalten. Dort macht auch die Einstellungsseite mit den Modulen Sinn.
www.a-null.com
Frank Beister
Mentor
Ahhhhhaaaaaja. 🙂 Danke.
