Archicad 18 mit Bim Server 19
Hallo
Ich hätte eine frage ist die Archicad 18 kompatibel mit dem Bim Server 19.
Laut einer Aussage von meinem Kollege geht das nicht und das eine Meldung kommt .
Stimmt das ?
Gruss Vielen Dank
8 ANTWORTEN 8
ARCHICAD 18 erfordert einen BIM Server 18 und es muss jeweils der gleiche Build installiert sein.
Und umgekehrt.
ARCHICAD 19 erfordert einen BIM Server 19 und es muss jeweils der gleiche Build installiert sein.
Und umgekehrt.
@ Syndyn
Willkommen im Forum!
Leg doch bitte auch Du mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Bernhard Binder
Man kann aber problemlos beide BIMServer auf dem selben PC gleichzeitig laufen lassen.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
Und umgekehrt.
Und umgekehrt.
Super Vielen Dank!
Alles Klar. Danke dir !
Frank Beister
Bei uns tummeln sich inzwischen auf dem dezidierten win7-Server 4 BIM-Server, wobei der erste (17er) auch noch jeweils Dienste für 14, 15, 16 und 17 erzeugt.
Wir haben das Gefühl der Server geht manchmal schon etwas in die Hocke.
Kann man nicht einen "allgemeinen" Server einrichten, der alle Module von 18-20 aufnimmt? Wozu sollte sonst auch die Einstellungsseite, welche Module installiert sind, gut sein?
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
Bernhard Binder
Das ist der größeren (und kostenpflichtigen) Lösung, BIMCloud, vorbehalten. Dort macht auch die Einstellungsseite mit den Modulen Sinn.
Frank Beister
Ahhhhhaaaaaja. 🙂 Danke.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
