Torne-se um Autor BIM certificado pela Graphisoft e aprenda Archicad do básico ao avançado, explorando modelagem, documentação e visualização!
Recomendação de Hardware BIMcloud
Vinicius Guedes
Alumni Graphisoft
Alumni Graphisoft
Versão relacionada: a partir do 2020.2
Abaixo, há exemplos de especificações para cada componente com base no número de usuários ativos. Observe que a carga em um BIMcloud não depende apenas disso, mas também de outros fatores, como o tamanho dos projetos, características de uso ou tamanho de banda da rede. Se precisar de mais ajuda na escolha de seu hardware para BIMcloud, entre em contato com seu representante GRAPHISOFT local.
Caso mais componentes BIMcloud estejam instalados no mesmo computador, certifique-se de que ambos os requisitos do sistema sejam atendidos.
BIMcloud Manager
Especificações para BIMcloud Manager
Tamanho da empresa Pequeno Médio Grande
Comercial ~ 5-15 usuários ativos ~ 15-50 usuários ativos ~ 50 + usuários ativos
CPU 2+ núcleos 2.2+ GHz 4+ núcleos 2,5+ GHz 4+ núcleos 2.8+ GHz
RAM 4+ GB 8-16 GB 16+ GB
Disco de aplicação SSD SSD SSD
NVMe / SATA NVMe / SATA NVMe / Soluções Empresariais
Mais de 100 GB de espaço livre acima dos dados hospedados Mais de 100 GB de espaço livre acima dos dados hospedados Mais de 100 GB de espaço livre acima dos dados hospedados
SO Desktop / Servidor Servidor Servidor
Windows S. 2016 Windows S. 2019 Windows 10 macOS 10.14+ Windows S. 2016 Windows S. 2019 macOS 10.14+ Windows S. 2016 Windows S. 2019 macOS 10.14+
CPU
No caso do CPU, a característica mais importante é a velocidade do clock. Basicamente, quanto mais usuários e projetos estiverem ativos, maior deverá ser a velocidade do clock. Recomenda-se o uso de uma CPU de 4 núcleos de 64 bits com alta velocidade de clock (2,5+ GHz).
RAM
Dependendo do número de usuários ativos do trabalho em equipe, recomenda-se 8-16 GB de RAM. Quanto mais projetos de trabalho em equipe os usuários estão trabalhando, mais memória deve ser alocada para o gerenciador BIMcloud.
Armazenamento
5 GB de espaço em disco são necessários para a instalação. Mantenha o mínimo de 50 GB de espaço livre para operação padrão.
BIMcloud Server
Especificações para BIMcloud Server
Comercial ~ 5-15 nos ativos ers ~ 15-50 usuários ativos  ~ 50 + usuários ativos
CPU 4+ núcleos 2.2+ GHz 8+ núcleos 2.2+ GHz 8+ núcleos 2.2+ GHz
RAM 16+ GB Mais de 32 GB 64+ GB
Disco de banco de dados (para arquivos de projeto e bibliotecas) SSD SSD SSD
* Certifique-se de calcular com o tamanho dos projetos e bibliotecas.
CPU
O componente BIMcloud Server é menos sensível à velocidade do clock da CPU - mas no mínimo 2,2 GHz - do que o BIMcloud Manager, porque é capaz de usar tantos núcleos quanto for fornecido. O uso de uma CPU de 4 núcleos de 64 bits é recomendado, mas com mais de 50 usuários que acessarão o servidor a qualquer momento, 8 núcleos devem ser considerados.
RAM
16 GB de RAM para o servidor BIMcloud é altamente recomendado. Em servidores que atendem a muitos usuários do Teamwork ou que executam grandes projetos do Teamwork, 32 GB podem facilmente acelerar o desempenho geral. Como um cálculo mais específico, use 2 GB mais 1,5 vezes mais RAM do que o tamanho dos projetos usados ativamente, que é aproximadamente 4,5 vezes maior do que um PLN (e meios usados ativamente ao mesmo tempo pelos usuários do Teamwork). Por exemplo, se houver projetos de 1 GB e dois de 3 GB que são usados no mesmo servidor BIMcloud ativamente ao mesmo tempo: 2 + 1,5 x (1 + 2 x 3) = 12,5 >>> 16 GB de RAM é recomendado.
Armazenamento
Para o Servidor BIMcloud, este é o fator mais importante, porque as operações desse componente são altamente intensivas em I / O, o que significa que o Servidor BIMcloud precisa ler e gravar muitos arquivos de banco de dados ao mesmo tempo muito rápido. Considere usar o armazenamento mais rápido possível (SSD, soluções RAID etc.). São necessários 5 GB de espaço livre em disco para a instalação e 10 GB ou mais por projeto ativo. Como o BIMcloud é transformado em uma ferramenta centralizada de troca de dados e gerenciamento de arquivos de projeto, ele exigirá espaço de armazenamento adicional acima do espaço livre recomendado de 100 GB e dos dados de projeto hospedados. São necessários 5 GB de espaço livre em disco para a instalação e 10 GB ou mais por projeto ativo. O BIMcloud requer pelo menos 100 GB de espaço livre acima dos dados do projeto hospedado. Certifique-se de que o disco atenda às seguintes condições:
  • Velocidade mínima de leitura E gravação de 100 MB / s. Por exemplo, um SSD SATA é o mínimo.
  • Se os arquivos de banco de dados (projetos, bibliotecas, BlobCache) forem armazenados em um disco separado, a velocidade acima mencionada deve ser controlada pelo cabo de conexão. Por exemplo, se o disco for um disco externo conectado com um cabo Ethernet comum de 1 Gbit, ele pode lidar com cerca de 125 MB / s. Dividido em duas partes (leitura + gravação), o cabo pode suportar velocidade máxima de leitura e gravação de 62 MB / s, o que NÃO é suficiente para o bom funcionamento do BIMcloud.
  • O disco deve ser iniciado e montado antes de iniciar o BIMcloud.
  • No caso de disco externo, o disco deve ter alimentação própria. Por exemplo, obter energia por meio de um cabo USB NÃO é recomendado.
BIMcloud Delta Cache
Especificações para BIMcloud Delta Cache
CPU 4+ núcleos 2.2+ GHz 4+ núcleos 2.2+ GHz 4+ núcleos 2.2+ GHz
RAM 8 GB 16 GB 16+ GB
Windows S. 2016 Windows S. 2019 Windows 10 macOS 10.13+ Windows S. 2016 Windows S. 2019 macOS 10.13+ Windows S. 2016 Windows S. 2019 macOS 10.13+
CPU
Recomenda-se CPU de 64 bits com 4 núcleos ou mais.
RAM
16 GB ou mais é recomendado.
Armazenamento
A velocidade do armazenamento é tão importante para o BIMcloud Delta Cache quanto para o BIMcloud Server, então considere as recomendações explicadas lá. São necessários 5 GB de espaço livre em disco para a instalação e 50 GB para os caches (configurações padrão).
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
