falsche Ablage von Teamwork-Cache Dateien im Pfad C:\Users\ [USER] \AppData\Roaming\GRAPHISOFT
Der Pfad C:\Users\ [USER] \AppData\Roaming\ ist seitens Microsoft nicht zur Ablage von Cache-Dateien vorgesehen.
Dieser Pfad wird auch zur Synchronisation (MS Exchange) der lokalen Daten des Benutzers [USER] verwendet.
ArchiCAD speichert im Pfad falsche Ablage von Teamwork-Cache Daten im Pfad C:\Users\ [USER] \AppData\Roaming\GRAPHISOFT jedoch Teamwork-Cache-Dateien, als auch Crash Dumps.
Wird dieser Fehler bald behoben, und wann wäre das?
4 ANTWORTEN 4
torben_wadlinger
Das ist kein Fehler, sondern Tradition! Du kannst das aber selbst einstellen.
Archicad seit v5.0 bis v29 | macOS und Windows | BIMCloud selbst gehostet | BIM-zertifiziert gemäß BAK und BIngK | BIM-Referent AK RLP
torben_wadlinger
Ich vergaß: RTFM!
Wenn wir im Büro Probleme mit Teamwork Projekten haben sind meist die "lokalen Daten" von Teamwork schuld.
Da das  "\Benutzer\"  Verzeichnis auch mit dem Windows Server synchronisiert kann es zu vorkommen dass der Inhalt der lokalen Daten vom Teamwork Server abweicht.
Daher legen wir alle Zwischespeicher Verzeichnisse nicht in C:\Benutzer sondern in C:\Temp\ArchiCAD\, um eine doppelte Synchronisation zu vermeiden.
Leider lassen sich nicht alle Verzeichnispfade über die Arbeitsumgebung einstellen.
Für die Teamwork "lokalen Daten" dort erfolgt die Einstellung über das Teamwork Menü.
Das ist sehr unpraktisch da sich nur die Arbeitumgebung automatisch auf alle Rechner im Büro einstellen lässt.
AC 6,5 - 28 (-30) | GER WIN | i7-9700K | RTX 3070 | 64GB
torben_wadlinger
Uh, roaming profiles. Keine Gute Idee, genau aus dem von Dir genannten Grund. Macht zwar das Arbeiten leichter, weil man dann den Rechner leichter auswechseln kann, aber es gibt immer wieder Probleme damit (nicht nur mit Archicad) und Microsoft hat davon schon vor Jahren abgeraten das zu benutzen. Außerdem erzeugt das mords Traffic auf dem Netz.
Die viel bessere Lösung: https://www.forensit.com/move-computer.html
Man muss nur dran denken den Rechner vorher aus der Domäne zu nehmen, dann das Profil auf den neuen Computer schieben, und dann den neuen Rechner in die Domäne aufnehmen.
Ergänzung: wir hatten das auch mal gaaaanz früher mit harten Links gelöst (insbesonder auf Macs), d.h. das Roaming Verzeichnis wird durch einen harten Link ersetzt. Damit bleiben die Daten auf der lokalen Festplatte, aber an anderer Stelle ausserhalb des Profils und des Roaming funktioniert trotzdem. Ist aber immer ein Gebastel.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
