Hmooslechner
Solid Element-Abzug für Vordachdicken-Unterscheidung
http://youtu.be/iemqghEkKZs
Archicad 16 Tut Dachvorsprung SOE-Befehl:
3 Schritte:
1. Dach 2 x kopieren und 3 neue Ebenen erstellen.- Dach 1 - Innenkontur rausschneiden
Innenkontur Ebene ausschalten...
2. Dieses Dach (mit Loch) um die Vordachdicke nach unten verschieben - vom 2. Dach SOE abziehen., dessen Ebene ausschalten...
3. Das dritte Dach auf Vordachdicke einstellen und nach oben schieben zur Oberkante dea ursprünglichen Daches - Wandwegschnitt tätigen - danach dessen Ebene ausschalten..
Danach stimmen alle Schnitte, Das verbleibende Dach kann ganz normal mit dem Roofmaker verwendet werden und auch Dachflächenfenster muss man nicht 2x rausschneiden. Die Textur der Oberfläche springt auch nicht... 😁
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Nochmals - weil mir der Ton ab der Hälfte ausgefallen ist.. nachvertont.
http://youtu.be/JPabf3inNqE
Hmooslechner
Nochmals NEU wegen zuvor geringer Tonqualität..
http://youtu.be/fjVAV_jj4I4
