Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Artlantis - Wie werden alle Materialien gruppiert?
Wenn ich in ArchiCAD beispielsweise eine Tür in "Lack Schwarz" habe und ebenso einen Tisch in derselben Farbe und zB der Tür in Artlantis ein Holzmaterial zuweise, dann wird auch dem Tisch das Material zugewiesen. Ebenso allen anderen Objekten die "Lack Schwarz" sind. Kann ich die Texturen nicht einzeln zuweisen???
Danke!
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
Die Materialen sind sicher nicht gruppiert, aber sie haben das gleiche Material und das ist global angelegt, also alle Lack schwarzen Elemente werden logischerweise geändert. Möchtest du die Tür nun anders haben solltest du das bereits im AC einstellen.
poeik
Ace
Das ist sicher die eleganteste Lösung, da sonst bei jeder Projektänderung aus AC das Material in Artl. neu zugewiesen werden muss. Es geht aber auch in Artlantis.
Eine Anleitung findest du im Artlantis-Hilfe-Menü unter Shader - Neuzuweisung eines Materials
Gruss, poeik
Wie Björn schon gesagt hat sind die Materialien global angelegt.
Ist gerade bei Objekten mit vielen Polys umständlich und Zeitaufwendig
Im Prinzip ist es egal wie das Modell in ArchiCAD aussieht, hauptsache die Matarialein sind alle unterschiedlich für das spätere Rendern in Artlantis.
Ok danke
andy7
Was noch wichtig dazu ist,
Ab Artlantis 4 wird gleiches Material nicht zusammen geändert, wenn die Objekte
auf verschiedenen Archicad Ebenen liegen.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
