Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Artlantis "misshandelt" meine MORPHs
Weiss jemand wieso die MORPHs bei Artlantis so zackig und total misshandelt aussehen?
2 ANTWORTEN 2
poeik
Ace
Vielleicht liegt es gar nicht an den Morphs? Artlantis (und auch ArchiCAD, C4D...) haben Probleme, wenn der Projektursprung sehr weit vom Modell entfernt ist. Dies geschieht z.B. wenn du die Situation original georefernziert platzierst.
Kleine Anleitung, wie du das Modell zum Projektursprung verschieben kannst:
- In der Ebeneneinstellung alle Ebenen sichtbar und nicht geschützt einstellen.
- Menü/Bearbeiten/Sperren/Alle Elemente entsichern
- Menü/Arbeitsumgebung/Anwender Voreinstellungen/Tracker und Koordinateneingabe - Eingabetracker anzeigen deaktivieren
- Koordinatenpalette: Doppelklicke auf das Icon ganz links (Benutzerursprung setzen)
- Koordinatenpalette: Das grosse Delta links neben den Koordinatenfeldern X und Y deaktivieren (Absolute / Relative Koordinateneingabe)
- Mit dem fetten Markierungsrahmen den Bereich um das gesamte Modell einrahmen (in allen Geschossen kontrollieren ob wirklich alles innerhalb ist)
- Menü/Bearbeiten/Bewegen/Verschieben
- Mit Maus auf eine Gebäudeecke klicken (diese liegt schlussendlich auf dem Projektursprung)
- Eingabe: X 0 Y 0 Enter
Anschliessend Standard-Arbeitsumgebung wieder einstellen und relative Koordinateneingabe wieder aktivieren. Dann das Modell neu nach Artlantis exportieren.
Achtung: Falls du in ArchiCAD schon Layouts erstellt hast, musst du die darauf platzierten Zeichnungen neu platzieren. Wenn es schon viele Layouts sind kannst du dies evtl. (vor dem Verschieben des Modells!) mit einer Moduldatei umgehen.
Gruss, poeik
Es hat funktioniert!!!!! Vielen vielen Dank!!! Top-Beratung!!!
