Batch- / Stapelrendering mit dem Publisher
Auch in Archicad haben Sie die Möglichkeit, mehrere Renderaufträge in einem Arbeitsschritt berechnen zu lassen.
  • Als Basis benötigen Sie einige Ausschnitte von 3D Perspektiven oder Kameraansichten
  • In den Einstellungen der Ausschnitte gehen Sie zum Bereich Nur 3D und ändern bei Erzeugen im: die Auswahl auf Photorealistik-Fenster
  • Wählen Sie danach die gewünschte Rendering-Szene, mit der das Rendering berechnet werden soll und bestätigen die Einstellungen mit OK
  • Um das Stapel- oder Batchrendering durchzuführen, benötigten Sie nun noch ein Publisher Set, in dass die Ausschnitte gezogen werden können. In unserem Fall haben wir es Renderings genannt
  • Gehen Sie dann in die Einstellungen des Publisher Set und geben Sie den gewünschten Pfad zur Sicherung der Bilder an
  • Wählen Sie das Format aus
  • Ist alles korrekt eingestellt, können Sie das Publisher Set publizieren.
  • Alle im Set enthaltenen Bilder werden nacheinander berechnet und im angegebenen Ordner gespeichert.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 19 erstellt
