Gebäude in Perspektive "verschwunden"...
Hallo CAD-Freunde!
Ich habe in ArchiCAD 10 ein Gebäude kreiert; wollte es dann aus der Perspektive heraus rendern, dann war das Haus plötzlich verschwunden... Weder hat es Sinn gemacht zu zoomen, noch der "optimaler Ausschnitt"-Button hat etwas gebracht...
Auch der Neustart des Programms hat nichts gebracht... 😞
Kennt ihr das Problem?
Grüße,
Martin
12 ANTWORTEN 12
Ja, habe sogar eine neue Kamera gesetzt und die dann geöffnet... Das gleiche Bild: nur diese eine Wand -.-
dog
Hatte das Problem inzwischen öfters. Das einzige was hilft ist folgendes: Schritt zurück und testen ob´s wieder geht. Wenn nicht, dann nochmal Schritt zurück u.s.w. Offenbar baut das Programm einen Bug ein, der mit strg-Z wieder rückgängig gemacht wird.
Am best zur Kontrolle nach jeder Aktion testen, ob die Perspektive noch funktioniert. UND ERST DANN SPEICHERN, denn nach dem Speichern kann man keinen Schritt mehr zurück gehen.
[ 05. Juli 2007, 10:59: Beitrag editiert von: Dog ]
Archicad 15 Studentenversion
Windows 7 64 Bit
AMD Athlon 5050e
4GB RAM
Champion
Ich würde mal prüfen, ob irgendwo ein fehlerhaftes Element vorhanden ist. Anleitung findet ihr im Quickhelp
Eine weiter Möglichkeit wäre, das Projekt in eine neu & wiederhersgestellte Datei dazuzuladen. Evtl. hilft auch Preferenzen löschen.
Das übliche halt... und wenn alles nichts nützt, wie gesagt ab zum Support.
