Redshift und Flächenlicht 25
hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Redshift-Renderer in Archicad 25 gesammelt?
Ich probiere da grad einiges aus. Dabei ist mir aufgefallen, daß das Archicad-Flächenlicht 25 nicht mit der neuen Renderengine zusammen funktioniert.
Die Spotlights und Allgemeinlichter funktionieren ganz normal, nur die Flächenlichter bleiben dunkel.
Wenn man auf den alten Standardrenderer umstellt, sind die Flächenlichter wieder ganz normal sichtbar.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielleicht muß man ja bei der Redshift-Engine in den Detaileinstellungen noch was anpassen?
Danke und frohes Schaffen
14 ANTWORTEN 14
conmes
Hallo Rheintaler,
dein Rechner ist nicht das Problem…...
So richtig verstehe ich nicht ganz was du rendern möchtest.
Geht es um Innen oder Aussen Rendering.
Viele Polygone, Objekte aus dem Internet, 3D Pflanzen und und und.
Screenshots von deinen Render Einstellung(en) und was du willst hilft uns allen weiter 😉
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Andreas81ch
..Nahe zu egal bei was.... ob kleiner oder grosses Projekt..... langsam......
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Andreas81ch
https://ibb.co/jrwwX9N
Frage;
Habe Neubau und Abbruch Objekte je ca. 30% und 80% sichtbar eingestellt, aber im 3D Rendering werden Sie innerhalb vom Körper, bzw. andere Körper darin gespiegelt etc.....
Wie kann man das deaktivieren, so dass man nur den halbtransparenten Körper sieht?
Andreas81ch
Andreas81ch
Wir haben gestern eine neue Arbeitsstation bekommen:
macOS Studio Max M2 Top Ausrüstung
Wollten jetzt wieder das Rendering mit Redshift probieren und voilà wieder das gleich alte Problem, das farbige Rad kommt wieder, ArchiCAD reagiert nicht, mit Glück nach paar Minuten hat er das auf Redshift umgestellt...... sonst fix Absturz ArchiCAD!!!!!!¨
