Redshift und Flächenlicht 25
hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Redshift-Renderer in Archicad 25 gesammelt?
Ich probiere da grad einiges aus. Dabei ist mir aufgefallen, daß das Archicad-Flächenlicht 25 nicht mit der neuen Renderengine zusammen funktioniert.
Die Spotlights und Allgemeinlichter funktionieren ganz normal, nur die Flächenlichter bleiben dunkel.
Wenn man auf den alten Standardrenderer umstellt, sind die Flächenlichter wieder ganz normal sichtbar.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielleicht muß man ja bei der Redshift-Engine in den Detaileinstellungen noch was anpassen?
Danke und frohes Schaffen
14 ANTWORTEN 14
conmes
versuche mal das Flächenlicht die Größe zu ändern.
dann sollte es klappen 😉
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
danke, jetzt hab ich Licht im Dunkeln 💡 😉
Hab Länge und Breite vertauscht und das Licht nochmal gedreht.... auf alle Fälle jetzt ist es hell.
Danke und viele Grüsse
Andreas81ch
Guten Tag, was für eine Einstellung habt ihr bei Redshift Fotodarstellung für Innen (Tageslicht / Abendlicht / Innen mit Tageslicht / Innen abends mit Beleuchtung)?,
dachte es geht schnell mit Werbung Redshift..... warte aber wieder x Minuten........ !!!????
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
conmes
Hallo Rheintaler,
schwierig und aus der Ferne zu raten was genau du eingestellt hast.
"x Minuten" warten auch bei den voreingestellten Render Einstellungen?
Andreas81ch
Guten Tag,
Siehe Bild:
https://ibb.co/n8z1vnn
Auch bei dieser "schnellen" Einstellung geht das rendern nicht so schnell wie bei Vorlagevideos im Internet mit Redshift......
Oder wie sind eure Einstellungen um schnell und optisch eine ansprechende Visualisierung zu erstellen?
Champion
Naja, Promovideos sind halt etwa so verbindlich, wie TV-Werbung von Waschmitteln, die immer weisser waschen 😉
Ich hab noch kaum Erfahrung mit Redschift gemacht. Bei einem kleinen Versuch mit identischer Szenen brauchte Reshift aber gut doppelt so lange wie die Standard-Engine.
Andreas81ch
https://graphisoft.com/forward/redshift-for-archicad
Man sieht die Einstellungen leider nicht... hat jemand Erfahrung damit gemacht?....
Weil meine Hardware sollte kein Problem sein.....
Champion
Interessant wäre es schon. Was sagt denn IDC dazu? Die haben doch sonst für praktisch jede einzelne Funktion eine Kurzhilfe. Zum Thema Redshift gibt es aber bei der Suche auf der Supprotseite keinen einzigen Treffer 😕
Andreas81ch
Meine Spezifikation:
https://ibb.co/Y77tyWp
