Satinato Glas
Guten Tag,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein "Satinato Glas" besser hinbekomme?
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... CEMQ9QEwAw
Hier mal mein Versuch... Überzeugt mich aber leider nicht.
7 ANTWORTEN 7
werner d_
Vielleicht so:
- auf den Glasshader eine Unifarbe legen und diese fast transparent stellen
- die Unschärfe durch Nachbearbeitung in Photoshop hinzufügen
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
bjoern1
du meinst dieses milchige? Ich lege da in C4D immer ein Noise drauf, eines chwarz / weisse punktwolke mmit weichem Verlauf. Die wird dann transparent gestellt und mit einem weissen Shader milchig gemacht, bzw. derzeit mache ich es über den SSS Shader, bei Artlantis..mmhhh...
Champion
Satinato ist meiner Meinung nach ein sandgestrahltes Glas. Dadurch entsteht eine Körnung und Teiltransparenz. Versuch es mal mit einer auf das Material gelegten Textur:
Materialeinstellung:
Als Textur habe ich die ArchiCAD-Textur "Strukturputz_weiss.tif" verwendet. Sie kann direkt per Drag&Drop auf das Material gezogen werden. Die Einstellungen:
Bei meinem Beispiel sind jeweils die beiden Aussenflügel mit dem neuen Material belegt, die mittleren mit einem Normalglas als Vergleich. Natürlich kann Glanz, Reflexion, Farbe und Grösse der Körnung (Textur) nach belieben angepasst werden.
Zudem kann die eine Seite des Glaskörpers mit Normalglas, die ander mit Satinato belegt werden, dadurch wird der unterschiedliche Glanz der Scheibe realistischer. Und wenn du die Normalglas-Seite noch mit dem Neon-Glas-Shader aus der Artlantis-Bibliothek belegst, wirkt auch die durch das Sandstrahlen veränderte Lichtstreuung realistischer:
Lässt sich auch in Photoshop nachbearbeiten.
Hier ein Tutorial dazu:
http://www.grafica3dblog.it/photoshop_t ... _glass.htm
bjoern1
@ dimai:
sehr cool, danke
bjoern1
@ Stefan:
Man merkt deutliche Verbesserungen deiner Visus!
Ein sehr mächtiges Tutorial. Dankeschön!
