Kayser-Partner
Wie kann ich Elemente auf einer Ebenen gestrichelt darstellen?
Ich habe im Fundamentplan (eine Ebene) die Frostschürze und Stahl-Beton-Wände.
Ich habe daraus zwei  Ausschnitte erstellt.
1. Den Fundamentplan, in dem ich die Stb. Wände sehe.
2. Ausschnitt mit den Frostschürzen.
Jetzt möchte ich die Stb. Wände in dem Ausschnitt mit den Frostschürzen gestrichelt sehen. Wie bekomme ich das hin?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
bmatt
Beispielhafte GÜ aus meinem GÜ-Salat.
... es braucht dazu noch ein bissl Disziplin mit den Ebenen. ich kombiniere die Darstellung "gestrichelt" mit eigenem Ausschnittsordner, der dann auch das entsprechende Ebenen-Set verpasst bekommt. In diesem Ebenen-Set sind alle Ebenen ausgeblendet, die für die (schematische) Striche-Darstellung nicht benötigt werden, sonst hast du gnadenloses Chaos und verschlimmbesserst die Übersichtlichkeit/ Lesbarkeit deiner Pläne nur.
Archicad 28 Full GER | MacOS 26 Tahoe
5 ANTWORTEN 5
bmatt
… mit einer GÜ für den Ausschnitt mit den Frostschürzen, welche die Schraffur ausblendet, Schichttrennungen ausblendet und die Linienart auf gestrichelt stellt.
Kayser-Partner
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Leider kenne ich mich mit den grafischen Überschreibungen nicht aus.
Können Sie mir bitte erklären, was ich da einstellen soll?
Frank Beister
Hast du dir die Anleitung zu den GÜ angesehen? Das ist aber auch ziemlich selbsterklärend. Die notwendigen Einstellungen hängen stark von dem Inhalt der Ausschnitte ab. Das erschließt man sich besser selbst.
Das übereinanderlegen von Ausschnitten im Layout ist zwar manchmal eine quick&dirty schnelle Lösung, manchmal auch die Einzige, aber spätestens beim DWG-Austausch mit anderen Büros problematisch.
snow
Wenn ich das richtig verstehe...
Die darzustellenden Wände befinden sich ja oberhalb der Frostschürzen...
... also bräuchte es für die Wände grundsätzlich nur die Untersichtsdarstellung (gepunktet) evtl. kombiniert mit entsprechender "Strukturdarstellung"
bmatt
