Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
rendering schwarz
Meine Renderings sind viel zu dunkel. Sogar größtenteils schwarz.
Hab Helligkeit erhöht und Sonnenstand geändert.
Hat nix geholfen.
Hab Streulicht eingestellt. Hat auch nix gebracht.
Was kann ich tun?
Sebo
8 ANTWORTEN 8
alfred hagenauer
Interne Engine oder LightWorks. Oft ändert man in der falschen Einstellung.
lg Alfred
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
hab mit Lightwotk engine gerendert.
An welcher Einstellung könnte es liegen?
Danke für den Tip. Ist mein erstes Rendering. Hab jetzt einfach mal die anderen Engines ausprobiert und die wurden endlich mal heller.
Werd jetzt einfach weiter ausprobieren.
Ace
Ich bin kein Lightworksexperte, aber trotzdem ein paar Ideen:
- Hast du ein Himmel-Objekt eingesetzt (mit Lichtquellenwerkzeug).
- Versuch mal die realistische Sonne (Photorealistik-Einstellung
- Kameralicht eingeschaltet? (ist so eine Art Blitzlicht)
Edit: bei archihelp.ch gibt es unter Downloads ein Übungsbeispiel (Wegweiser) in vier Teilen. Einer davon betrifft hauptsächlich die Visualisierung.
[ 20. März 2009, 15:51: Beitrag editiert von: poeik ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von sebo.maillet:
Wie spät ist es in Deinem Rendering?
Hey, habe das gleiche Problem 😞 und wüßte auch gerne die Lösung. :idee:
Evelyn Lotter
@rostockerengel
Wenn Du die LightWorks Engine verwendest, musst Du zumindest ein "Himmel-Objekt" und am Besten auch noch ein "Sonnen-Objekt" verwenden. Diese sind speziell für die LightWorks Engine. Du findest Sie bei den Lichtobjekten.
Ohne diese Objekte fehlt einfach Licht und dann wird's dunkel 😄
Grüße
Evelyn
[ 10. Mai 2010, 13:50: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Sind alle Oberflächentexturen geladen oder kriegst Du fehlende Bibliothekselemente aufgelistet, wenn Du das Projekt öffnest?
