Wunschliste
Erweiterung Pet-Pal bei Text
Hmooslechner
Ich wünsche mir, dass ein aktivierter Text bei Anklicken einer Ecke in der erscheinenden Pet-Palette auch die Möglichkeit bietet - den Text direkt zu skalieren - ohne über den Umweg "bearbeiten - ändern - Größe ändern" gehen zu müssen.
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Kannst du auch ohne Pet-Palette:
Einfach den Text an der Ecke angreifen und mit gedrückter Shift-Taste größer ziehen. Und schon wird die Textgröße geändert.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Hmooslechner
Danke! Ist noch einfacher - Wenn mans weiß. 😁
( Selber findet man sowas aber nur bei intensiver Handbuchlektüre..und wer macht sowas? )
poeik
Ace
Den habe ich auch noch nicht gekannt. Danke dir, Bernhard!
Gruss, poeik
Hmooslechner
Über Eck skalieren funktioniert so...
Was ich aber auch bräuchte - und mit dem Dialog "Bearbeiten-Verändern-Größenänderung" schon geht - ist die Vergrößerung nur einer Achse. Dis ist sehr praktisch, wenn man sich an bestehende Zeichnungsbreiten genau anpassen will - und besser als über Eck. Dies wäre - eigentlich - mein Wunsch mit der Pet-Pal - für Texte gewesen. War zu wenig genau.. Werde es mal mit einem GDL versuchen - um es zu demonstrieren.. Stand by....
Hmooslechner
Das GDL im Video dient nur zum Zeigen der Funktionalität, die ich mir wünsche..
Der Gedanke - Texteinträge in GDLs über die Infobox zuzulassen, kommt auch ein wenig zum Tragen...
Habs als Demo zum Bim hochgeladen als "TextInBox"
