Wunschliste
Außer dem Konstruktionstool 'Teilung', welches keine Auswirkung auf den freien Winkel hat, verwende ich diese schon lange wegen dieses 'features' nicht mehr. Schade.
seltsam, dass euch das so stört. ist zwar definitiv eine fehlerquelle, aber ich hab mich dran gewöhnt, beim drücken der grossschreibtaste mit einem auge aufs koordinatenfenster zu schielen, und so zu prüfen, ob der winkel ok ist. auf die möglichkeit, einen freien winkel schnell mittels der parallel funktion aus dem projekt abzugreifen, und dann mit grossschreibtaste unmittelbar darauf zuzugreifen, möchte ich zumindest ungern verzichten. . deshalb hätte ich gern einen Schalter im Menü-optionen-mausfangrichtungen "freien winkel nur einmal verwenden" (das würde dann dem oben geäusserten Wunsch entsprechen, ausgeschaltet wäre das Verhalten von ArchiCAD wie bisher) :winken:
[ 22. Februar 2005, 11:30: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Die Einstellung für den freien Winkel möchte ich nicht missen. Die Einstellung sollte jedoch konstant auf dem eingestellten Wert bleiben.
Für die Winkelübernahme bei "lotrecht"-"parallel" etc. könnte in den Grundeinstellungen ein zusätzlicher button eingerichtet werden in dem die übernommenen Werte evt. gespeichert werden oder auch nicht.
