"daviiiiidave" wrote:
Der Putz-Einzug scheint ausschließlich im Grundriss zu funktionieren oder?
Jipp. Da sind wir quasi auch wieder bei der SEO-Darstellung im Grundriss, zumindest im weitesten Sinne.
Der Grundriss ist kein exakter Schnitt durch das Gebäude -anders als zB das 3D-Dokument- sondern nur eine symbolische bzw 2D-Skript-Darstellung; daher die Diskrepanzen zwischen 3D-Modell und der Grundrissdarstellung.
Gut sehen kann man das bei GDL-Objekten, welche ja eine symbolische Darstellung sowie eine tatsächliche, meist nicht zu gebrauchende, Aufsicht anbieten.
Ich gehe davon aus, dass dieses Vorgehen aus den Uuuurzeiten des CAD kommt, als eine 2D Darstellung anhand des richtigen Modells noch zu viele Ressourcen gekostet hat. Diese Abstraktion hat aber die bis heute andauernden Probleme zur Folge, siehe "Putzeinzug im Schnitt", Diskrepanzen bei der Führungsschiene für den Sonnenschutz, etc, pp,.. halt immer dort, wo das "richtige Modell" mit seinen Baustoffen, Schnitt- und Schichtprioritäten auf die (bis vor kurzem?) baustofflosen und "dummen" GDL-Objekte trifft.
Es hat sich über die Jahre verbessert, die Darstellungmöglichkeiten haben sich verändert und erweitert, im Falle des Morphs sogar merklich (was aber dann auch wieder merklich auf die Performance schlägt), aber generell quietscht es immer noch..
😕Ich hoffe, dass war nun nicht zu unverständlich (oder schlichtweg falsch, ich bin ja auch nur Anwender, dann möge man mich korrigieren oder präzisieren) und bringt ein wenig Licht hinter das Prinzip
🙂hth,
_imko
