Wunschliste
suchen nach Längen
jundco
Suchen und aktivieren nach Länge.
Ich habe eine Datei, wo alle Punkte mit Linien dargestellt sind, und auf einer Ebene.
Das Problem wurde bereits angesprochen und ACAD kann das anscheinend.
[url]http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=22566&p=132140&hilit=Linien+L%C3%A4nge#p132140
Ich habe keine Lust, mit 2 CAD-Programmen zu arbeiten.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
8 ANTWORTEN 8
... Suchen und aktivieren nach Länge.
Ich habe eine Datei, wo alle Punkte mit Linien dargestellt sind ...
Und was ist Deine Frage, was willst Du genau machen?
jundco
ich möchte sämtliche Linien mit Lange x finden und zum Bearbeiten markieren.
Es sind z.B. 588 Linien mit der Länge 0,01m aus einer Gipsschraffur vorhanden.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Das geht meines Wissens nicht.
jundco
Deshalb Wunschliste.
Auch z.B. bei Kreisen nach Durchmesser suchen.
In der Elementinfo wird es ja auch angezeigt.
Es wäre natürlich auch gut, wenn gleich hier diese Elemente ausgewählt werden könnten.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
poeik
Ace
+1 für Kreise nach Durchmesser suchen.
Gruss, poeik
Ma_Scht
+1, das wünschte ich mir auch schon mal und wünsche es mir weiterhin sehr.
Diese 2D-Element-Auswahl nach Typ, Länge, Farbe, etc. sind zum "putzen" von Plänen die als Basis für die weitere Bearbeitung benötigt werden ultrawichtig.
Aufgrund des Fehlens dieser Funktion muss ich regelmäßig auf ein Konkurenzprodukt ausweichen.
Nach 30 Minuten sind manchmal von 1'254'321 2D-Elementen nach dem "putzen" nur noch 1'750 2D-Elemente übrig. Wenn man bedenkt wie lange man beispielsweise einen Vermessungsplan durch ein Projekt schleppt, kommen da Stunden der Wartezeit beim speichern zusammen, die man durch anfängliches "putzen" sparen kann.
Gruß Mario
runxel
Legend
"Ma_Scht" wrote:
Aufgrund des Fehlens dieser Funktion muss ich regelmäßig auf ein Konkurenzprodukt ausweichen. ....
+1
Das find ich auch sehr wichtig.
Es ist schon schlimm, wenn man für einfachste Dinge auf "doppelgleisig" fahren muss... 🙄
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
archim
