Wunschliste
x/y-Koordinaten bei gedrehtem Raster
Stefan-R
Es wäre eine tolle Lösung, wenn bei gedrehtem Raster ein kleines Koordinatensystem angezeigt würde, welches die positve x- und y-Richtung anzeigt.
Bei Koordinateneingaben wäre das eine große Hilfe, da ich noch nicht so richtg (vielleicht auch nur ich) hinter das System gekommen bin, nach welchem Grundprinzip sich das Raster beim Anklicken einer Linie/Wand dreht.
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
es dreht sich nach der Zeichenrichtung der Wand/Linie.
Bei Wänden kann man diese anhand des Pfeilsymboles in der Mitte erkennen (so man die Reinzeichnung ausschaltet)
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Ace
Wenn du den Raster mit zwei Klick definierst, ist immer der erste der Nullpunkt, der zweite +X.
