Archicad-Export zu Artlantis | Problem mit dem Lic
ich habe ein Problem: Wenn ich eine Archicad-Datei zu Artlantis exportiere, verschwinden bestimmte Beleuchtungseffekte – in meinem Beispiel "brennt" eine Wandleuchte zwar, wirft aber keinen Schein mehr.
Was ist beim Export zu beachten? Vielen Dank schon mal für eure Hinweise!
6 ANTWORTEN 6
Champion
Die Schatten kannst du in Artlantis bei den einzelnen Leuchten ein- und ausschalten. Ob man das beim Export schon beeinflussen kann, weiss ich nicht. Aber ich würde sowieso die Lichtquelle erst in Artlantis einsetzen und einstellen. Mit dem Vorschaufenster bis du viel schneller und siehst immer gleich die Veränderungen.
zzyzx
denkbar ist auch, dass ein lampenschirmmaterial o.ä. nicht transparent ankommt. check das mal, indem du einen shader (z.b. basic) draufmachst und transparent einstesst
vielleicht ist auch die lichtintensität zu gering oder die maximale ausleuchtentfernung zu klein.
aber poeick hat schon recht: nach möglichkeit lichter in artlantis platzieren. :winken:
Danke schon mal für eure Bemühungen!
So richtig gelöst habe ich mein Problem allerdings noch nicht.
Wie kann man z.B. Uplights setzen, die die Wand anleuchten? Meine vorher in Archicad gesetzten Lichter sind zwar an, Leuchten nach wie vor aber nicht.
Eine weitere Frage: Wie kann ich vorgehen, um Lichtquellen unter Wasser zu erstellen?
Über weitere Tipps würde ich mich sehr freuen. Besten Dank!
werner d_
Uplights
lösch mal die Leuchten aus Archicad, Lichtquellen setzen geht wesentlich schneller in Artlantis und ist besser kontrolierbar
- Kontrollfenster für Lichtquellen öffnen
- Lichtquelle hinzufügen
- 2D View/Grundriss öffnen, Lichtquelle plazieren
- 2D View/Ansicht öffnen, Lichtquelle markieren - man sieht jetzt die Parameter der Leuchte (Leuchtwinkel, etc) - mit der Maus entsprechend ausrichten
Lichtquelle unter Wasser
ohne es jetzt probiert zu haben würde ich folgendes machen:
- Wasseroberfläche durch eine extrem flache Decke darstellen, in Artlantis mit Fresnel Water belegen
- Die Seitenwände unterhalb des Wasserspiegels event. im Material von dem Teil oberhalb unterscheiden
- Die Leuchtenkörper im Wasser mit Neon Light belegen
- Falls das nicht ausreicht: Die Lichtquellen dürften ähnlich funtionieren wie über Wasser sind aber durch den Fresnel Water Shader beeinflußt. Da hilft nur experimentieren mit beiden, zumal das Ergebnis erheblich von der jeweiligen Umgebung abhängt.
[ 09. Juni 2008, 15:47: Beitrag editiert von: Werner D. ]
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Danke für die schnelle Hilfe!
Vielleicht stelle ich mich auch nur ungeschickt an, aber wo finde ich denn eine entsprechende Bibliothek mit Leuchten in Artlantis?
werner d_
Sieh dir mal bitte die Tutorials auf der Abvent Seite an. Dort werden grundlegende Dinge recht anschaulich erklärt.
