Archiforma 2 - 3D-Linien
Hallo!
Ich moechte in AC 10 mit Archiforma 2 eine Translationsflaeche erstellen. Hierzu muss man zunaechst im Grundriss zwei 3D-Polylinien zeichnen.
Kann ich diese Linien eigentlich auch irgendwie in einer Ansicht mit 2D-Linien vorzeichnen (z.B. mit Splines) und diese dann in eine 3-D Linie konvertieren??
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Du könntest ein Punktobjekt, auf das du die Stützpunkte des Polygons setzt, an Hand von 2 Splines in Grundriss und Schnitt hinpositionieren. Das ist etwas aufwändig, aber wenn es so exakt sein soll vielleicht praktikabel.
Objekt, quick and dirty, ungetestet:
Parameter "zzyzx" anlegen
Master-Skript:
c=0.1
lock "a","b"
2D-Skript:
line2 c,c,-c,-c
line2 -c,c,c,-c
hotspot2 0,0,1
3D-Skript
lin_ 0,0,0, 0,0,zzyzx
hotspot 0,0,0,1
hotspot 0,0,zzyzx,2
Allerdings zeichnest du doch ohnehin vorher eine 3D-Polylinie, die du dann im Schnitt an ein Spline anpassen kannst. Ein 3D-Spline gibt es in ArchiCAD allerdings nicht.
Habe ich dich nicht richtig verstanden?
[ 09. August 2006, 18:09: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
Hast mich richtig verstanden - Danke fuer die Antwort! Werde dann die 3D-Polylinie so gut es geht an eine zuvor erstellte 2D-Linie im Ansichtsfenster anpassen. Gruesse
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
