1 Nein. Es gibt keine Verknüpfung der beiden Programme. Wenn du aber eine Artlantis-Datei bearbeitest und abspeicherst, kannst du diese später als Referenzdatei verwenden. Speichere einfach in AC das Modell nochmals unter neuem Namen ab, öffne diese in Artlantis und gib dort unter Menü/Datei/Referenz die alte Datei an.
2 Jein. Die Möglichkeit besteht grundsätzlich. In der jewiligen Kameraeinstellung kannst du bei "Umgebung" ins weisse Hintergrundfeldklicken und den Pfad zu deinem Bild angeben. Links davon findest du einen Button mit einem Bild und einem Kubus, damit öfffnest du die Funktion. Eine genaue Beschreibung findest du in im Menü/Hilfe/Artlantis Hilfe unter dem Stichwort Einfügungswerkzeug.
Ähnlich wie in AC brauchst du aber auf dem Foto Referenzpunkte welche exakt mit deinen Modellmassen übereinstimmen. Schon kleine Abweichungen verziehen das Modell komplett. Im Gegensatz zu AC kannst du es aber in Artlantis schnell nach Augenmass zurecht drehen.
Hier gibt es übrigens ein paar Tutorials, zu dem ist das Hilfemenü recht gut verständlich.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
