Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
Artlantis - Perspektive mit Foto
hallo, ich habe mir jetzt artlantis zugelegt und habe noch keine anhnung von dem programm ...
hab aus archicad ein *.atl exportiert und das im artlantis geöffnet ... funktioniert wunderbar, sehe alle meine gespeicherten perspektiven ...
frage 1 - aktualisiert sich das atl automatisch, wenn ich in der archicad datei etwas ändere?
frage 2 - ist es möglich ein bild dahinterzuladen (ja) und dann die perspektive genau zu treffen? (das wäre toll, da könnt man sich nämlich das zurechtziehen im photoshop sparen...)
danke vielmals
21 ANTWORTEN 21
zzyzx
... oder den expert shader nehmen:
- zuerst alle farben auf schwarz einstellen, dann
- reflexion anheben, indem man mit der farbe richtung grau geht
ein wenig transparenz solltest du aber trotzdem rein nehmen, sonst wirkt das glas nicht wie glas wirken soll....
ich danke euch, es sieht von mal zu mal besser aus
und wieder ein weiteres problem.
und zwar hab ich um die perspektive zu finden das hintergrundbild eingesetzt...bevor ich gerendert habe, hat sich das bild im glas gespiegelt (nur deswegen hab ich das bild mit gerendert) ... doch nach dem rendering spiegel es sich plötzlich nicht mehr ... woran liegt das?
<img src="http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/78/l_d31e51755add41598a7c300d5d7b0b2e.jpg" alt=" - " />
Ich würde die Spiegelung in Photoshop drauflegen. Die perspektivische Verzerrung lässt sich dort wesentlich besser einstellen und mit der Layer-Transparenz kannst du die Intensität der Spieglung besser steuern.
Warum es in der Vorschau klappt und im Rendering nicht, weiss ich auch nicht. Aber eigentlich kann sich ja das Bild gar nicht spiegeln, da es nur eine Fläche ist, die rechtwinklig zu deiner Glasfläche steht... Ich vermute, dass die Berechnung der Vorschau einfach zu ungenau ist. Oder die Rendering-Einstellung zu schwach?
[ 12. August 2009, 12:11: Beitrag editiert von: poeik ]
werner d_
In Wirklichkeit würde sich der Hintergrund auch nicht in den Fenstern spiegeln, das wäre also streng genommen nicht realistisch. Theoretisch müßte man der Fensterscheibe außerhalb des Kamerablickwinkels ein entsprechendes Foto parallel gegenüberstellen.
Solche Sachen im Renderprogramm einzustellen ist aber viel zu kompliziert und zeitaufwendig. Also besser so machen, wie poeik es beschrieben hat, mit Ps o.ä. und einem entsprechenden Foto ist das eine Sache von Minuten.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
1 Nein. Es gibt keine Verknüpfung der beiden Programme. Wenn du aber eine Artlantis-Datei bearbeitest und abspeicherst, kannst du diese später als Referenzdatei verwenden. Speichere einfach in AC das Modell nochmals unter neuem Namen ab, öffne diese in Artlantis und gib dort unter Menü/Datei/Referenz die alte Datei an.Hallo Artlantis Freunde.
Ich habe mein Problem schon vor etwa einem halben Jahr angesprochen. Und zwar geht es um dieses: Ich muss immer wieder im ArchiCad Änderungen vornehmen und dann neu gespeichert im Artlantis als Referernz aktualiesieren (wie im Zitat von poeik beschrieben). Dies funktioniert super, wenn ich hintereinander mit einem Projekt arbeite. Wenn ich aber abwechselnd mit verschiedenen Projekten arbeite, funktioniert dies nicht mehr. Natürlich verwende ich nicht bei allen die gleiche Refernezdatei, sonder diejenige zum jeweilgen Projekt.
Jetzt zum Problempunkt: Die ganzen Bäume, Sträucher,... sind nicht in der Originalen Position, sondern total wo anders. Woran liegt das? Den Standpunkt (ArchiCad Kamera sowie ArchiCad Modell verschiebe ich natürlich nicht).
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
werner d_
Sind die Bäume + Sträucher nachtraglich in Artlantis eingefügt?
Hallo Werner, danke für deine Frage: Ja diese sind aus dem Artlantis.
werner d_
Vielleicht hast Du beim erneuten Import in Artlantis einen anderen Maßstab eingestellt?
Versuch mal die datei in Archicad als 3ds abzuspeichern und in Artlantis zu importieren. Der Export aus Archicad als alt-datei machte bei mir manchmal Probleme.
Hallo Werner D.
Danke für deine Antwort, leider löst sich damit mein Problem nicht. Maßstab ist immer der gleiche.
Weisst du vielleicht noch etwas?
LG
