torben_wadlinger
Neues Add-On: Punktwolken dynamisch laden, jetzt auf Github!!!
Ich habe ein Add-On geschrieben, das Punktwolken (e57) dynamisch lädt, d.h. ich kann beim Import angeben, mit welcher Dichte in Prozent die Punktwolke eingeladen wird. Und ich kann nachträglich die Dichte ändern. Dafür wird die Original-e57 mit den neuen Werten als gspc-Datei erzeugt und im Bibliothekenmanager ersetzt und neu geladen. Dadurch werden keine zusätzlichen Dateien gespeichert, die den Projektordner aufblähen, sondern die bestehende dynamisch geändert.
Ich kann die Punktwolken auch löschen, dann wird alles entfernt (außer der Original e57). Aktuell gibt es das Add-on nur für macOS und nur für AC 26, weil ich damit noch experimentiere. Damit umgehe ich auch den aufwendigen weg, die Punktwolke in Cloudcompare erst klein zu rechnen. Die ganze e57-Bearbeitung erfolgt übrigens über die e57-Software-Bibliothek von Andy Maloney - die gleiche Bibliothek, die auch Graphisoft benutzt.
https://github.com/asmaloney/libE57Format
Nach dem Laden das Add-on's gibt es unter "Planung" einen neuen Befehl "Punktwolken-Palette...", der eine Palette öffnet und ab da ist es ziemlich selbsterklärend. Wichtig: die Punktwolke wird mit den Koordinaten abgelegt, wie sie in den Punkten gespeichert sind, also kein Shifting an den Nullpunkt. Das hebe ich mir für später auf.
Ergänzung 10.10.2026
Ich habe die Add-Ons jetzt notarisiert, d.h. sie laden ganz normal unter macOS. Außerdem habe ich das Ganze auf Github geladen, dort gibt es auch die ersten Downloads für Archicad v26 bis v29 für Intel-macOS.
Die anderen Versionen reiche ich nach (insbesondere Windows).
https://github.com/5nhjkdsywn-a11y/Pointcloud4Archicad/releases/tag/v0.4.0
22 ANTWORTEN 22
runxel
Wie Torben eingangs schon erwähnte: Er hat (noch) keinen Apple Dev account und daher ist das Add-on nicht notarisiert, was zu dieser Warnung führt.
Du kannst versuchen, das Terminal zu bedienen (Hinweis: "xattr"), aber das ist wie gesagt eher nicht so für den Durchschnittsuser geeignet.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
arty1
Achso, dass hab ich so nicht verstanden. Dachte wenn es einen Download gibt würde dieser auch funktionieren. Danke für den Hinweis.
AC 27
27" iMac 2020, 3,6 GHz 10-Core Intel Core i9, macOS Sonoma , 64GB RAM, Radeon Pro 5700 XT 16GB
27" iMac Pro 2017, 3,2 Ghz 8 Core Intel Xeon W, macOS Sonoma, 64GM RAM, Radeon Pro Vega 64 16 GB
torben_wadlinger
Das hier downloaden und das Bundle dann drauf werfen:
https://github.com/perez987/Xattr-remove
alexliz
I also came here after the Graphisoft email, very interesting.
Sadly, I haven't been able to load and use the Add-On, either the v26 in Archicad 26 or the v29 in Archicad 29. On macOS Intel.
I did use Xattr (thanks for the tip, @torben_wadlinger ) but the best I could achieve is for the Add-On to appear in the Add-On Manager list with the yellow triangle and the warning:
"PointCloudDensity_x64_29 -
The file is either not an Add-On or an outdated one that cannot be used with this Archicad version.
Location: /Users/alex/Downloads/Torben Wadlinger - Punktwolken-Palette… Add-On for Archicad 26-29/PointCloudDensity_x64_27-29/PointCloudDensity_x64_29.apx"
If someone can point me to what I have done wrong, please do, much appreciated.
I did try to add it by placing the .bundle file at various locations but I always got the yellow triangle. Only the icon at right on the add-on row within the manager window changed.
Location: /Applications/GRAPHISOFT/Archicad 29 (Intel-based Mac)/Add-Ons/Torben Wadlinger/PointCloudDensity_x64_29.apx
Location: /Applications/GRAPHISOFT/Archicad 29 (Intel-based Mac)/Add-Ons/PointCloudDensity_x64_27-29/PointCloudDensity_x64_29.apx
Screenshot below from Archicad 29 Intel Mac.
Archicad 29.0.2 (3200) INT; macOS Sonoma
torben_wadlinger
Sorry, the problem is on my side. The Addon is too old and it's not notarized, because I have to buy an Apple Developer Account. Please be patient - I will upload a notarized version as soon as possible.
BulldogBen
Hallo Torben,
(Vorab: Mein Deutsch reicht dafür nicht, dieser Beitrag ist mit KI aus dem Englischen übersetzt. Antworten gerne auf Deutsch oder Englisch.)
vielen Dank für das Add-on, das ist genau das, was mir für Scan-to-BIM gefehlt hat. Ich bin über den Graphisoft-Newsletter hierher gekommen.
Ich arbeite mit Archicad 29 auf einem Apple-Silicon-Mac. Die Bundles im Zip sind reine x86_64-Builds und lassen sich unter dem nativen arm64-Archicad nicht laden.
Da du geschrieben hast, dass du dich über Hilfe bei GitHub freuen würdest: Ich würde das gerne übernehmen und die macOS-Version (Apple Silicon) entwickeln, testen und pflegen. Konkret biete ich an:
  • den Quellcode (inkl. deiner Claude-Gedächtnisdateien) in ein GitHub-Repo zu stellen, mit dir als Owner,
  • einen arm64-Build (bzw. ein Universal-Binary) für AC 27–29 auf meinem Mac zu kompilieren und zu testen,
  • den fest verdrahteten Pfad zu LP_XMLConverter (/Applications/GRAPHISOFT/ARCHICAD29/…) dynamisch zu ermitteln, damit es auch bei anderen Installationspfaden wie "Archicad 29 INT" läuft.
Könntest du mir den Quellcode schicken (hier als Anhang oder per PN)? Ich richte dann alles ein und melde mich mit dem Ergebnis.
Viele Grüße
Ben
torben_wadlinger
Hi Ben,
thank you for your support. I created a github repo some weeks ago, but I didn’t know how to handle it. With a little help from Claude I’m able to manage my first repo-upload. But there is some work to do cleaning the code and looking for some copyright issues with the sample code from Graphisoft.
Please send me your email address via pm therefore I can invite you to my private repo.
torben_wadlinger
Jetzt auch auf Github!
conmes
Megaaaaaaa torben 🤗
Jetzt bitteeeeeeeeee noch für WIN
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
torben_wadlinger
Erledigt. Bitte mal testen.
Ich habe inzwischen auch mal mit ReCap-Dateien experimentiert. Funktioniert prima. War auch nicht sehr kompliziert. ReCap-Dateien sind nur gezippte XML-Dateien.
Baue ich in das nächste Release ein.
