am 2026-05-17 01:18 PM
Ich habe ein Add-On geschrieben, das Punktwolken (e57) dynamisch lädt, d.h. ich kann beim Import angeben, mit welcher Dichte in Prozent die Punktwolke eingeladen wird. Und ich kann nachträglich die Dichte ändern. Dafür wird die Original-e57 mit den neuen Werten als gspc-Datei erzeugt und im Bibliothekenmanager ersetzt und neu geladen. Dadurch werden keine zusätzlichen Dateien gespeichert, die den Projektordner aufblähen, sondern die bestehende dynamisch geändert.
Ich kann die Punktwolken auch löschen, dann wird alles entfernt (außer der Original e57). Aktuell gibt es das Add-on nur für macOS und nur für AC 26, weil ich damit noch experimentiere. Damit umgehe ich auch den aufwendigen weg, die Punktwolke in Cloudcompare erst klein zu rechnen. Die ganze e57-Bearbeitung erfolgt übrigens über die e57-Software-Bibliothek von Andy Maloney - die gleiche Bibliothek, die auch Graphisoft benutzt.
https://github.com/asmaloney/libE57Format
Nach dem Laden das Add-on's gibt es unter "Planung" einen neuen Befehl "Punktwolken-Palette...", der eine Palette öffnet und ab da ist es ziemlich selbsterklärend. Wichtig: die Punktwolke wird mit den Koordinaten abgelegt, wie sie in den Punkten gespeichert sind, also kein Shifting an den Nullpunkt. Das hebe ich mir für später auf.
Das Add-on für macOS und Archicad 26 habe ich als zip angehängt, sobald ich die anderen Versionen kompiliert und getestet habe, lade ich sie hier hoch.
am 2026-07-20 02:35 PM
Wie Torben eingangs schon erwähnte: Er hat (noch) keinen Apple Dev account und daher ist das Add-on nicht notarisiert, was zu dieser Warnung führt.
Du kannst versuchen, das Terminal zu bedienen (Hinweis: "xattr"), aber das ist wie gesagt eher nicht so für den Durchschnittsuser geeignet.
am 2026-07-20 04:40 PM
Achso, dass hab ich so nicht verstanden. Dachte wenn es einen Download gibt würde dieser auch funktionieren. Danke für den Hinweis.
am 2026-07-21 08:24 AM
Das hier downloaden und das Bundle dann drauf werfen:
https://github.com/perez987/Xattr-remove
am 2026-09-02 10:51 AM
I also came here after the Graphisoft email, very interesting.
Sadly, I haven't been able to load and use the Add-On, either the v26 in Archicad 26 or the v29 in Archicad 29. On macOS Intel.
I did use Xattr (thanks for the tip, @torben_wadlinger ) but the best I could achieve is for the Add-On to appear in the Add-On Manager list with the yellow triangle and the warning:
"PointCloudDensity_x64_29 -
Screenshot below from Archicad 29 Intel Mac.
am 2026-09-02 01:05 PM
Sorry, the problem is on my side. The Addon is too old and it's not notarized, because I have to buy an Apple Developer Account. Please be patient - I will upload a notarized version as soon as possible.
vor einem Monat
Hallo Torben,
(Vorab: Mein Deutsch reicht dafür nicht, dieser Beitrag ist mit KI aus dem Englischen übersetzt. Antworten gerne auf Deutsch oder Englisch.)
vielen Dank für das Add-on, das ist genau das, was mir für Scan-to-BIM gefehlt hat. Ich bin über den Graphisoft-Newsletter hierher gekommen.
Ich arbeite mit Archicad 29 auf einem Apple-Silicon-Mac. Die Bundles im Zip sind reine x86_64-Builds und lassen sich unter dem nativen arm64-Archicad nicht laden.
Da du geschrieben hast, dass du dich über Hilfe bei GitHub freuen würdest: Ich würde das gerne übernehmen und die macOS-Version (Apple Silicon) entwickeln, testen und pflegen. Konkret biete ich an:
Könntest du mir den Quellcode schicken (hier als Anhang oder per PN)? Ich richte dann alles ein und melde mich mit dem Ergebnis.
Viele Grüße
Ben
vor einem Monat
Hi Ben,
thank you for your support. I created a github repo some weeks ago, but I didn’t know how to handle it. With a little help from Claude I’m able to manage my first repo-upload. But there is some work to do cleaning the code and looking for some copyright issues with the sample code from Graphisoft.
Please send me your email address via pm therefore I can invite you to my private repo.
