am 2026-05-17 01:18 PM
Ich habe ein Add-On geschrieben, das Punktwolken (e57) dynamisch lädt, d.h. ich kann beim Import angeben, mit welcher Dichte in Prozent die Punktwolke eingeladen wird. Und ich kann nachträglich die Dichte ändern. Dafür wird die Original-e57 mit den neuen Werten als gspc-Datei erzeugt und im Bibliothekenmanager ersetzt und neu geladen. Dadurch werden keine zusätzlichen Dateien gespeichert, die den Projektordner aufblähen, sondern die bestehende dynamisch geändert.
Ich kann die Punktwolken auch löschen, dann wird alles entfernt (außer der Original e57). Aktuell gibt es das Add-on nur für macOS und nur für AC 26, weil ich damit noch experimentiere. Damit umgehe ich auch den aufwendigen weg, die Punktwolke in Cloudcompare erst klein zu rechnen. Die ganze e57-Bearbeitung erfolgt übrigens über die e57-Software-Bibliothek von Andy Maloney - die gleiche Bibliothek, die auch Graphisoft benutzt.
https://github.com/asmaloney/libE57Format
Nach dem Laden das Add-on's gibt es unter "Planung" einen neuen Befehl "Punktwolken-Palette...", der eine Palette öffnet und ab da ist es ziemlich selbsterklärend. Wichtig: die Punktwolke wird mit den Koordinaten abgelegt, wie sie in den Punkten gespeichert sind, also kein Shifting an den Nullpunkt. Das hebe ich mir für später auf.
Das Add-on für macOS und Archicad 26 habe ich als zip angehängt, sobald ich die anderen Versionen kompiliert und getestet habe, lade ich sie hier hoch.
am 2026-07-20 02:35 PM
Wie Torben eingangs schon erwähnte: Er hat (noch) keinen Apple Dev account und daher ist das Add-on nicht notarisiert, was zu dieser Warnung führt.
Du kannst versuchen, das Terminal zu bedienen (Hinweis: "xattr"), aber das ist wie gesagt eher nicht so für den Durchschnittsuser geeignet.
am 2026-07-20 04:40 PM
Achso, dass hab ich so nicht verstanden. Dachte wenn es einen Download gibt würde dieser auch funktionieren. Danke für den Hinweis.
am 2026-07-21 08:24 AM
Das hier downloaden und das Bundle dann drauf werfen:
https://github.com/perez987/Xattr-remove
vor 10 Stunden
I also came here after the Graphisoft email, very interesting.
Sadly, I haven't been able to load and use the Add-On, either the v26 in Archicad 26 or the v29 in Archicad 29. On macOS Intel.
I did use Xattr (thanks for the tip, @torben_wadlinger ) but the best I could achieve is for the Add-On to appear in the Add-On Manager list with the yellow triangle and the warning:
"PointCloudDensity_x64_29 -
Screenshot below from Archicad 29 Intel Mac.
vor 8 Stunden
Sorry, the problem is on my side. The Addon is too old and it's not notarized, because I have to buy an Apple Developer Account. Please be patient - I will upload a notarized version as soon as possible.
