vor 4 Wochen
Hallo,
ich habe einen Ausschnitt erstellt, anschließend in der Ausschnittmappe kopiert und möchte das die Ausschnitte unterschiedliche Ansichtseinstellungen haben die ich dann mit "Neudefinieren" für den jeweiligen Ausschnitt speichere.
Immer wenn ich einen der beiden Ausschnitte (es handelt sich um die selbe Ansicht) ändere, werden auch die Ansichtseinstellungen des anderen Ausschnitts geändert.
Ich habe das in früheren Versionen immer gemacht. Was ist denn nun bei der 29er Version anders?
Ich freu mich auf Infos. VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Daran hat sich in AC29 nichts geändert.
Die Frage ist, welche Einstellungen:
- Massstab, Ebenenkombination, Modelldarstellung, Graphische Überschreibung, Stiftset, Umbaufilter, Varianten... können in jedem Ausschnitt unterschiedlich sein.
- Die im Ansichtswerkzeug gewählten Einstellungen der Modelldarstellung wie z.B Schattierung, Transparenz, Farbschraffur etc. gelten generell für diese Ansicht und können nicht in den Ausschnitten geändert werden.
Gruss, poeik
vor 4 Wochen
Meinst Du mit 'Ansicht' eine 'echte Ansicht', mit dem 'Ansicht-Werkzeug' erstellt?
Deren Einstellungen kommen 'vor dem Ausschnitt'; zwei Ausschnitte derselben Ansicht sind dahingehend also gleich.
In den Ausschnitten kannst Du nur noch über - äh - 'nachrangige Manipulationen' (Ebenen, GÜ...) was ändern.
vor 3 Wochen
Danke für die Antwort.
Ja die Ansicht ist mit dem Ansichtswerkzeug erstellt.
Ist das eine Änderung die mit AC29 eingeführt wurde?
Ich habe immer von der selben Ansicht mehrere Ausschnitte in der Ausschnittmappe angelegt, um so über die Ansichtseinstellungen unterschiedlichen Pläne mit z.B. Möbelansichten (mit Deckschraffur, schattiert etc.) oder
Elektroansichten (ohne Schraffur ) zu erstellt.
Gruss, poeik
vor 3 Wochen
Ich kannte das auch so im "alten Büro". Dort habe ich mit AC29 gearbeitet. Im "neuen" Büro arbeite ich mit AC28 und hier funktioniert das mit den unterschiedlichen Ansichtseinstellungen nicht mehr. An der AC-Version kann es also nicht liegen. Verstehe aber auch nicht an was es liegt. Ich hätte die Funktion auf jeden Fall gerne wieder
vor 3 Wochen
@ktl_LeS : Welche Funktion bzw. Einstellung genau geht deiner Meinung nach in AC 29 nicht mehr?
Gruss, poeik
vor 2 Wochen
@poeik ich wollte sagen dass es nicht an der Version liegt, da ich verschiede Ansichtseinstellungen in den Ausschniten im "alten" Büro (AC29) machen konnte und nun im neuen Büro (AC28) das nicht geht. Im "alten" Büro habe ich auch mit AC 28 gearbeitet und es ging auch
vor 2 Wochen
@ktl_LeS Solange du nicht verrätst, welche Einstellungen du meinst, wird es schwierig 🤔
Teamwork?
Was meinst du mit "geht nicht", sind die Einstellungen ausgegraut oder gar nicht vorhanden?
Gruss, poeik
vor 2 Wochen
Ich winde mich hier auch in unerfülltem Wissensdurst...
Mach' doch mal Screenshots der Ausschnitt-Einstellungen und der Ansichts-Einstellungen, die sich ändern sollen.
