Alte Wunschliste
3D Funktionen und Auswahl
Was laengst ueberfaellig ist, sind alle 3D Funktionen auch in Schnitt und in 3D Fenster.
Warum kann man im Schnitt nicht spiegeln, drehen oder verzerren?
Und was ist daran so schwierig alle 3D Objekte in alle Richtungen drehen zu koennen? Staendig muss man dem Umweg ueber eigene GDL Elemente gehen, die dann doppelt sind, weil man doch von der falschen Richtung gekuckt hat, oder man spaeter doch die Masse aendern wollte...
und was wiklich hilfreich waere ist, wenn in einer Ansicht ein Objekt ausgewaehlt wird, es in allen anderen Fenstern auch markiert erscheinen wuerde! Das wuerde das zurechtfinden im 3D Wust sehr vereinfachen, wenn man im Grundriss kontrollieren kann, ob man m 3D Fenster tatsaechlich das richtige Objekt angeklickt hat.
4 ANTWORTEN 4
ubgl
Volle Unterstützung!!!!
...will ich auch endlich haben!
...besonders die Umsetzung des letzten Punktes wäre eine wirkliche Erleichterung der Arbeit!
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Warum kann man im Schnitt nicht spiegeln, drehen oder verzerren? weil es
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> so schwierig (ist) alle 3D Objekte in alle Richtungen drehen zu koennen spiegeln und drehen im schnittfenster führt meist auch zu drehungen im raum.
daraus resultieren diverse fragen, z.b.:
- wo ist der ursprung des drehens bei einem objekt,
- was passiert mit dem symbol des objekts im grundriss (projektion ist nicht immer sinnvoll)
- was passiert mit einem im raum gedrehten konstruktionselement (z.b. einer decke): wird es ein objekt, oder bleibt es eine decke
wobei ich die idee voll unterstütze; allerdings gibts sicher einige dinge, die noch wichtiger wären; etwa profile des profilmanagers gedreht im raum verwenden zu können (stahlträger in der dachkonstruktion), oder entlang eines pfades im raum...
poeik
Ja da ist oder wäre wahrscheinlich ein ziemlich grundlegender Umbau von AC notwendig. Aber praktisch wäre es manchmal schon...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> etwa profile des profilmanagers gedreht im raum verwenden zu können Geht doch schon mit dem Unterzugswerkzeug?!
Gruss, poeik
zzyzx
ja, stimmt. das hatte ich irgendwie vergessen...
:dozey: :winken:
