runxel
Anpassen
Bitte bitte bitte dieses Tool überarbeiten!
Momentan ist es einfach sinnlos, es zu verwenden, denn man kann z.B. bei Linien nicht auswählen, was man behalten will...
Und ihr alle kennt Murphys Law: Es ist immer die falsche Seite.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
6 ANTWORTEN 6
Holger Kreienbrink
Anpassen - immer das längere Teil bleibt bestehen.
Splitten - du kannst auswählen, was du danach aktiviert haben möchtest (und dann löschen)
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
torben_wadlinger
+1
Ich benutze die Anpassen-Funktion immer nur dann, wenn absolut klar ist, dass ich den kürzeren Teil weg haben will.
Klar kan man auch Splitten, das dauert u.U. aber länger.
Wenn sich AC einfach merken würde, wo das Bauteil zum Aktivieren angeklickt würde, wäre das Problem mit dem Trimmen/Anpassen auch schon gelöst. Dann wäre die Funktion nämlich intuitiv und der Anwender würde sich fragen: "woher weiß AC, welche Seite getrimmt werden soll?"
Nur so als Ansporn: Allplan macht das schon immer so
Torben
Champion
Eine häufige Anwendung von mir ist im angehängten Bild dargestellt. Bis jetzt kann ich einfach die rote Linie auswählen, splitten an der ersten schwarzen Linie links, anpassen, an die zweite, splitten an der dritten, anpassen an die vierte... und erhalte das Ergebnis die lila Linie.
Wenn ich den Wunschrecht verstehe brauche ich dann doppelt so viel Klicks? Dann ein -1 von mir
runxel
Schon klar wie das funktioniert, Holger. Schön ist das trotzdem nicht, weil es eine dumme Annahme ist, dass man stets das längere Ende behalten möchte...
Splitten ist auch nicht viel besser – denn das klappt nicht mal mit mehreren Linien. Da musst du jede Linie, die du splitten möchtest einzeln anwählen.
Was du verstanden hast, poeik, weiß ich nicht. Ich hab dein Beispiel aber auch nicht verstanden. (Vielleicht die Farben verwechselt?)
Ich würde, um die roten Linien aus der lilanen zu erhalten, einfach Strg + Klick verwenden. Geht schneller als dein Gezappel. 😉
Mein Wunsch ist doch soweit klar:
Beim Anpassen wählen können, was weg soll. Das ist kein Klick länger, sondern einfach nur frustfrei.
Und / oder gleichzeitiges Splitten von mehreren Polylinien an einer Polylinie erlauben.
Ganz easy, oder?
Champion
Vielleicht solltest du nicht spät Abends noch solche Beiträge schreiben, sondern erst mal darüber schlafen. Dann verstehst du auch was ich meine. 😉
Warum verwendest du nicht selber einfach Strg + Klick? Vielleicht, weil du nicht nur eine Linie anpassen willst, sonder z.B. 20 gleichzeitig? Oder weil noch andere Linien die anzupassende schneiden? Ich will definitiv keine zusätzlichen Klick um anzupassen, Frust hatte ich in den letzten 14 Jahren nie mit der bisherigen Methode.
Wieso soll das - vorausgesetzt die Linien sind alle markiert - nicht gehen ?
OK - Splitten entlang einer Polylinie schaffe ich auch nicht.
Anpassen - immer das längere Abschnitt bleibt stehen:
Stimmt nur bedingt - beim Anpassen mehrerer Linien ist mir nicht ganz klar, welche Linie "den Ton angibt". Evt. jene, die zuerst gezeichnet wurde ? Da kann es durchaus passieren dass bei einer oder mehreren Linien der längere Teil verschwindet.
