Alte Wunschliste
Auswertungen - ausgeben von x-y-z Koordinaten notwendig
tinno
Bitte in den Auswertungen die Möglichkeit einfügen, damit man die x-y-z Koordinaten von z.B. Stützen auslesen kann!
Das wäre schon wichtig, um z.B. die Baustelle und Vermesser bedienen zu können.
Die Information dazu ist ja vorhanden!!!
Danke!
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
42 ANTWORTEN 42
tinno
"Ma_Scht" wrote:
... Hast Du mehrere Objekte in einer Datei, dann schiebe immer die Elemente, die Du zu Objekten machen willst auf 0,0,0. ...
Meinst du mit 0,0,0 den Projektusprung? Also das zukünftige Objekt am Projektursprung zusammenbasteln...Okay!
Bisher waren die Objekte "irgendwo gebastelt und da lag der Fixpunkt immer links/unten - deshalb der Offset bei den Koordinaten...
Danke für deine Rückmeldung..!
Tino
tinno
Tino
...Also ich habe es mal probiert. Beim erzeugen eines Objektes (speichern als Objekt) aus Einzelbauteilen (Decken, Wände) ist es scheinbar vollkommen Wurscht, ob der zukünftige Mittelpunkt auf dem Projektursprung (0,0,0) liegt.
Der Bezugspunkt für die Koordinatenausgabe im erzeugten Objekt ist immer links/unten - demnach bedarf es im Parameterscript immer den Offset +/- A/2...
Schönes Osterfest...
Tinno
Ma_Scht
Hallo Tinno,
Beispiel einer 1,00 m langen und 0,24 m breiten Wand und eines Fixpunktes im Schwerpunkt. Das Ganze auf 0,0,0 zum Objekt gemacht.
Im GDL-Author unter DETAILS, KOMPATIBILITÄTSOPTIONEN … die AUTOMATISCHEN FIXPUNKTE ausschalten.
Erstelle Dir unter PARAMETER die Parameter „xxx“ und „yyy“
!Schreibe in das 2D-Script und schau was ich in ca. Zeile 10 geREMt habe. Das sind A/2 und B/2 und schon liegt alles im 2D!!!!!-Script auf dem Schwerpunkt 🙂)))
! Name : Neues Objekt 3.gsm
! Datum : Donnerstag, 31. März 2016
! Version : 19.00
! Geschrieben von ArchiCAD
mul2 A/1.000000, B/0.240000
!!!add2 0.5, 0.12 !!!! von Scht geREMt
poly2_b{5} 5, 2, 1, 3, 1, 2,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
-0.5, -0.12, 33,
0.5, -0.12, 33,
0.5, 0.12, 33,
-0.5, 0.12, 33,
-0.5, -0.12, 33
poly2_b{5} 2, 1, 0, 3, 1, 0,
-0.5, -0.12, 33,
0.5, -0.12, 33
0.5, -0.12, 33,
0.5, 0.12, 33
0.5, 0.12, 33,
-0.5, 0.12, 33
-0.5, 0.12, 33,
-0.5, -0.12, 33
hotspot2 0, 0
HOTSPOT2 -A/2, -B/2 !!!! von Scht ergänzt
HOTSPOT2 -A/2, B/2 !!!! von Scht ergänzt
HOTSPOT2 A/2, -B/2 !!!! von Scht ergänzt
HOTSPOT2 A/2, B/2 !!!! von Scht ergänzt
!Schreibe in das PARAMETER-SCRIPT
!!! Die Koordinatenkorrektur für weit entfernte Punkte habe ich weggelassen
PARAMETERS xxx = SYMB_POS_X
PARAMETERS yyy = SYMB_POS_Y
LOCK "A", "B"
Wie Du siehst dreht sich alles um den Schwerpunkt
ACHJA: Das Objekt muss nat. als Einfügepunkt den Schwerpunkt haben. Im Einstellungsdialog das schwarze Quadrat in der oben links befindlichen Grundrissdarstellung aof den Schwerpunkt platzieren.
Gruß Mario
