Alte Wunschliste
Einstellungen für die Zeichnungs-Auswahl
Markus70
Hallo zusammen!
Ich fände es sehr nützlich wenn man bei den "Einstellungen für die Zeichnungs-Auswahl" im Layout, nicht nur das Stift-Set, sondern auch die Ebenenkombination individuell einstellen könnte.
Dann würde in manchen Fällen die Ausschnitt-Mappe etwas übersichtlicher bleiben können.
-Markus-
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
4 ANTWORTEN 4
Ma_Scht
Ja, kann ich nachvollziehen, aber dann gibt es noch eine Stelle die man "überwachen" muss, um sicher zustellen, dass auf dem Layout das dargestellt ist, was man will.
Ist zweischneidig.
Frank Beister
Wird schon bei den Verschneidungen zum gravierenden Wunsch, weil dann der komplette Ausschnitt neu in 2D gewandelt werden muss, weil sonst Lücken in der Darstellung entstehen können.
Von mir aus lieber viele Ausschnitt handeln optimieren als Doppelwirtschaft. Das Stiftset am platzierten Ausschnitt fand ich schon immer nicht besonders gut, weil fehleranfällig.
Ma_Scht
@Beister,
aber das separierte Stifteset im ZEICHNUNGS-WERKZEUG ist eine feine Sache.
Ich nutze es allerdings hauptsächlich wenn ich 2D-Ausführungsplanungen auf Übereinstimmung mit meinem Modell prüfe.
Schnitte legen wie in der Werkstattplanung, das ZEICHNUNGS-WERKZEUG bekommt einen Stifte-Satz "alles ROT" und dann lege ich es UNTER die Grundrisse und Schnitte.
Sehe ich Rotes, sehe ich rot ;--)
Markus70
Zitat"Beister "Wird schon bei den Verschneidungen zum gravierenden Wunsch, weil dann der komplette Ausschnitt neu in 2D gewandelt werden muss, weil sonst Lücken in der Darstellung entstehen können."
Hallo Beister, soweit habe ich gar nicht gedacht. Das stimmt natürlich. Mir ging es als Beispiel darum, nur vielleicht mal Texteinträge oder Möblierung vor dem Publizieren als PDF o.ä., ausblenden zu können. Momentan muss ich dann dafür extra Ausschnitte anlegen, was sehr schnell zu einer Unübersichtlichkeit in den Ausschnittmappen führt. Zumal man ja, wenn man eine Transparentpause sucht, oder sie gegen eine andere tauschen möchte, immer am Anfang des Baumes landet. Das finde ich extremst anstrengend.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
