Alte Wunschliste
Fenster Sprossen verschieben
Hallo, liebe Archis
Ich wünsche mir die Möglichkeit eine Sprosse beliebig in einem Fenster hin- und herzuschieben.
Einfach in den Auswahleinstellungen ein Feld, wo man den gewünschten Abstand eintragen kann.
Gruß,
Daniela
:winken:
4 ANTWORTEN 4
poeik
Beim "Sprossenfenster" geht das schon. Hier beschrieben...
Gruss, poeik
archiflow1
Daniela, bedenke dass es auch Fenster mit >1 Sprossen gibt...
Eine Lösung wären movabele Hotspots. So kann man in GR/Ansicht/Schnitt oder 3D die Sprossen hinziehen...
AC25_win
Genau bei so einem Fenster (mit einer Sprosse) bin ich ja auf das Problem gestoßen.
Das Fenster soll eine waagerechte Sprosse besitzen, die im Abstand von 60cm vom Boden platziert ist.
Und ich habe eben noch einmal geschaut, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen, wenn ich, wie beschrieben, nur eine waagerechte Sprosse haben möchte.
Gruß,
Daniela
poeik
Du hast recht. Beim "Sprossenfenster_11" kann man zwar die Sprossen einzeln beliebig verschieben. Aber leider nicht die Anzahl und Dimension der Sprosen eingeben, sondern nur zwischen den 9 vorgegebenen Typen wählen. Sollte ergänzt werden.
Gruss, poeik
