Natürlich wäre diese Funktionalität genau die Richtige! - So wie es in der Änderungswolke funktioniert. Allerdings sollte eben nicht ein 30-seitiger Code nötig sein, sondern ein simpler einzeiliger Befehl und das Anlegen eines Arrays (Anordnung).
Danach wäre es auch nett, wenn dafür weiter Bearbeitungsbefehle vorhanden wären, wie beispielsweise das gleichmäßige Aufteilen der Einzelsegmente - Also die Erzeugung neuer Koordinaten der Zwischenpunkte - ebenfalls an ein Array übergeben usw.. Oder die Erzeugung von Parallelen zum Polygon - mit simplen Befehlen.
In diesem Fall ist ja die Funktionalität des Ausrundens implementiert. Da wäre noch mehr "drin".
Man kann die fehlenden Funktionen ganz nett mit den derzeitigen mitgelieferten Befehlen im GDL simulieren, aber im GDL implementierte Befehle wären schon eine ordentliche Verbesserung.
