Alte Wunschliste
Höheneinstellung von geschossübergreifenden Hotlinks
Momentan ist es leider nicht möglich Hotlinks auf unterschiedliche Höhen zu setzen...
Außer irgendwie umständlich über das 3D Fenster und dann funken die Geschosseinstellungen dazwischen und machen mit den Höhen in den Hotlinks was sie wollen.
Vorschlag 1:
Bitte Button, mit dem man die Geschosseinstellungen ausschalten kann. Geschosseinstellungen behindern bei unterschiedlichen Höhen innerhalb einer Zeichnungsebene.
Vorschlag 2
Werkzeug für geschossübergreifende Hotlinks mit Einstellungsmöglichkeit über Positionierung
[ 26. März 2008, 10:13: Beitrag editiert von: joehannes ]
1 ANTWORT 1
Hallo joehannes,
als kleinen Tipp:
Wenn man mit Archicad die Bauteile auf ein Geschoss bezieht, sind die Höhenwerte dann nicht Geschossabhängig.
Also z.B. alle Decken, Wände etc. egal in welchem Geschoss gezeichnet sich auf das Geschoss 0 beziehen, kann man die Hotlinks-Module dann in der Zieldatei einsetzen und so ein wenig die Geschosseinstellungen "austricksen".
Aber der Verbesserungsvorschlag ist so ganz gut.
