Alte Wunschliste
Raumstempel Eingabe und Wohnungsstempel Überarbeitung
Hallo,
ich wünsche mir, dass die Art der Eingabe bzw. auch Abzüge für Raumstempel überarbeitet wird. Vor allem bei Wohnungsbau-Projekte muss man Flächenberechnungen nach DIN 277-1 (neue Fassung 2016) als auch Wohnflächen (nach WoFlV) berechnen. Dazu gibt es ja unterschiedliche Regeln hins. Abzüge und was zählt und nicht zählt. Mittlerweile gibt es zB Flächen, die nach der neuen DIN nicht berücksichtigt wird (zB. Terrassen im EG, die nicht mit dem Bauwerk konstruktiv verbunden sind), was aber eine Wohnfläche (mit Abzügen bis zu 50%) erzeugen. Folglich muss man versuchen, die Werte in den Einstellungen zu tricksen, oder Raumstempel duplizieren / auf mehreren Ebene zu teilen (zB "WFL Raumstempel" und "DIN Raumstempel") oder einfach dinge getrennt in Excel nachzurechnen / aufzustellen. Gut wäre es, wenn man einfach unterschiedliche Ermittlungs-Eigenschaften zu einem gezeichneten Raumstempel zuordnen könnte (Meinetwegen gibt es die standard gemessene Fläche, dann sagt man ob das zu DIN fläche gehört oder nicht, sonderfall oder regelfall, gleichweise zur WFL oder nicht, und ob / welche Abzüge bei den beiden berücksichtigt wird).
Ein untergeordnetes Thema ist der Wohnungsstempel. Manchmal will man einfach der Einheitsnahme und (Wohn)Fläche in einem Eingangspfeil darstellen. Kann man aber nicht. Man muss einen detaillierten Wohnungsstempel verwenden, fast alle Angaben ausschalten, dann auch den Rahmen mit weissen Linien vorsehen, die Breite des Elements genau anpassen usw. um überhaupt sowas vernünftiges darstellen zu können.
Hoffe ich bin nicht alleine dieser Meinung!
Grüße
13 ANTWORTEN 13
Teile deine Idee....haben hier gerade das gleiche Problem. Allerdings verlinken wir gerade eh sämtliche Listen mit Excel um dort auch dem Layout ein wenig mehr Herr zu werden... 🙂 Dabei kann man mit ein wenig Formatierungsaufwand auch dieses Problem lösen.
graber
Sehe das Thema Wohnungstempel nicht als "untergeordnet" an (dagegen scheint mir unsere Flächenberechnung (in A) - Gott sei Dank - ja recht einfach zu sein)!
Um in unseren Plänen die Wohnungsfläche direkt am Wohnungseingangspfeil auswerfen zu können, haben wir sogar entsprechend am Top-Stempel-Objekt/Programm herumgepfuscht. Allerdings ist das nun von Version zu Version neu einzupflegen, und demenstprechend mit viel Aufwand verbunden.
Holger Kreienbrink
Grundsätzlich ist es so gedacht:
1. BRI/BGF mit Morphs
2. Wohnflächen/NRF mit Raumstempeln
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
graber
grundsätzlich machen wir es so:
1. BGF's mit Raumstempeln (auch für BRI nehmen wir meist BGF-Fläche her)
2. Räume mit Raumstempeln
3. Wohnungsflächen mit Top-Stempel
Holger Kreienbrink
tja, dann mach mal die BGFs mit Morphs
Dopplete Raumstempel bringen grundsätzlich (ich liebe dieses Wort) Probleme, da sie sich überlagern.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
graber
welches wort: grundsätzlich oder Probleme ? 😉
Holger Kreienbrink
"grundsätzlich" natürlich.
Aber mal im ernst: die BRI und BGF Ausgabe kommt über Morphs.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
graber
Tatsächlich funktioniert das (in unserem Fall, also zumindest in Teilen Österreichs) leider nicht:
Wir müssen für die Behörde die BGF-Berechnung - über Auswertungen und Listen\Flächenberechnung - nachweisen (die im übrigen leider auch immer wieder nachzubearbeiten ist, da die Flächenberechung wohl in der Entwicklung äußerst stiefmütterlich behandelt wird).
Holger Kreienbrink
Hast du die BGF/BRI/Flächenberechnung in 22 benutzt?
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
