Raumstempel Eingabe und Wohnungsstempel Überarbeitung
Hallo,
ich wünsche mir, dass die Art der Eingabe bzw. auch Abzüge für Raumstempel überarbeitet wird. Vor allem bei Wohnungsbau-Projekte muss man Flächenberechnungen nach DIN 277-1 (neue Fassung 2016) als auch Wohnflächen (nach WoFlV) berechnen. Dazu gibt es ja unterschiedliche Regeln hins. Abzüge und was zählt und nicht zählt. Mittlerweile gibt es zB Flächen, die nach der neuen DIN nicht berücksichtigt wird (zB. Terrassen im EG, die nicht mit dem Bauwerk konstruktiv verbunden sind), was aber eine Wohnfläche (mit Abzügen bis zu 50%) erzeugen. Folglich muss man versuchen, die Werte in den Einstellungen zu tricksen, oder Raumstempel duplizieren / auf mehreren Ebene zu teilen (zB "WFL Raumstempel" und "DIN Raumstempel") oder einfach dinge getrennt in Excel nachzurechnen / aufzustellen. Gut wäre es, wenn man einfach unterschiedliche Ermittlungs-Eigenschaften zu einem gezeichneten Raumstempel zuordnen könnte (Meinetwegen gibt es die standard gemessene Fläche, dann sagt man ob das zu DIN fläche gehört oder nicht, sonderfall oder regelfall, gleichweise zur WFL oder nicht, und ob / welche Abzüge bei den beiden berücksichtigt wird).
Ein untergeordnetes Thema ist der Wohnungsstempel. Manchmal will man einfach der Einheitsnahme und (Wohn)Fläche in einem Eingangspfeil darstellen. Kann man aber nicht. Man muss einen detaillierten Wohnungsstempel verwenden, fast alle Angaben ausschalten, dann auch den Rahmen mit weissen Linien vorsehen, die Breite des Elements genau anpassen usw. um überhaupt sowas vernünftiges darstellen zu können.
Hoffe ich bin nicht alleine dieser Meinung!
Grüße
13 ANTWORTEN 13
graber
? - Nein...
Ich benötige die graphische Darstellung der Flächen mit Zerlegung in Dreiecke (...) !!!, wie sie meines Wissens (aber auch mehr schlecht als recht) nur die Flächenberechnung und keine andere (interaktive) Auswertung auswerfen kann.
Holger Kreienbrink
Dann schau dir das in 22 an, da gibt es Skizzen (2D und 3D) für Flächen und Volumina
https://archicard.graphisoft.de/?p=124104
https://helpcenter.graphisoft.de/handbuecher/handbucher-zu-archicad-22/hilfe-zu-archicad-22/themen-e...
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
graber
Hui....
Das führt mich wieder zu einem ganz anderen Thema:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=25783&p=149576#p149576
Holger Kreienbrink
weil?
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
