Raumstempel
Grundsätzlich wünschen wir uns einen Raumstempel bei dem Raumname und Flächenmaß in eine Zeile geschrieben werden kann.
Konkret wäre es schön, wenn der Raumstempel als eine Art Text der mit dem Raum verknüpft ist funktioniert und man sich die Werte wie beim Auto-Text auf dem Layout holen kann.
Damit kann man die Formatierung komplett selbstständig wählen. Bei Wettbewerben oder generell 200er Plänen verwenden wir immer mehr Texte und Schraffuren für eine freiere Gestaltung, das hat natürlich auch große Nachteile. Auch im 100er fangen wir damit jetzt schon an.
LG Stefan
10 ANTWORTEN 10
Hmooslechner
Ich würde mir zusätzlich zu einem x+y-Hotspots zum Verschieben jedens einzelnen Eintrages (Textzeile) noch viel mehr wünschen, dass man die paar Einträge, welche eben angezeigt werden - entweder in der Infoleiste findet - oder direkt bei Anklicken dieser Beschriftungen ein Fenster aufpoppt, wo diese Einträge direkt zu editieren sind. Weiterspringen innerhalb eines solchen Dialoges mit der Tab-Taste!
Mich nervt das Rumspringen in den Dialogboxen viel mehr als nur die fehlende freie Gestaltungsmöglichkeit.
Wenn man die X_YHotspots der einzelenen Textzeilen auch noch in allen Raumstempel-GDLS gleich benennt, wäre es problemlos zwischen verschiedenen Stempelvarianten herumzuschalten und der Text stünde doch an der ausgewählten Stelle.
Ja das ist wieder ein anders Thema, verbessern kann man immer. Der eine arbeitet so, der andre so. Grundsätzlich hast du sicher recht.
Mir gehts es aber nur um das Ergebnis und die Darstellung. Bei einem 200er machen wir von 100 Raumstempel 95 einzeilig, 5 mal geht es sich dann in zwei Zeilen doch besser aus.
Diese Flexibilität muss aber gewährleistet sein, sollte ja absolut machbar sein. Für die Lesbarkeit der Pläne ganz entscheidend.
Vielen Dank.
Hmooslechner
Ich habe mir jetzt mal das entsprechende Macro in der Bibliothek angesehen:
Leider ist es gar nicht auskommentiert.
Ich würde gerne versuchshalber einen Verschiebevektor (x+y) vor dem Richtext-Kommando einsetzen - aber kann aus diesem folgenden Text nur durch schnelles drüberschauen nicht herausfinden - für was welcher Richtext zuständig ist.
Wenn dies ordentlich auskommentiert wäre - wäre (schöne Wortwiederholung..) es sehr leicht sowas dazu zu scripten...
Man könnte natürlich auch vor jeden Richtext einen Verschiebevektor mit einem Array für die vielen X und Y setzten, mit jeweils einem X+Y Hotspot. Dann könnte man all diese Texteinträge mit der Maus wo anders hin ziehen..
Unübersichtlich? Hier - seht - was ich meine:
Jetzt bitte nicht erschrecken: 😁
Es ist nur die untere Hälfte des Codes weil es sonst hier zu lang wäre...
"drawStampLine":
! Input Parameters:
! maxStampWidth: Zone Stamp Width (length)
! currentPosY: Current Y Position of String (length)
! Output Parameters: none
if iStyleType = STYLE_2 & bShowFrame then
pen framePen
line2 0, -currentPosY, maxStampWidth, -currentPosY
endif
return
"drawHeightWithNum":
! Print Row - Only for Style 1
! -- doesnt use "printRow" subroutine like all the others --
! Input Parameters:
! General Parameters
! bMove2D: (GLOB_CONTEXT > 19)
! bMarker Use Marker (bool)
! currentPosY Current Y Position of String (length)
! Text Parameters Text Style Datas (Style Name, Height, Space, Font)
! textStyles[]
! textSpace[]
! textOffset[]
! textStyleFont[]:
! Text Row Parameters
! idx: Current Row Index (integer)
! rowStrings[][2]: Left String, Right String
! rowType[][4]: Row Type[1], Show Row[2], Unit Type[3], Row has Calculated Leght[4] (integer)
! rowValue[]: Quantity (real)
! rowWidth[][3]: Total, Left, Right (length)
add2 maxStampWidth - _posXHeight + borderDistance, -(stampH/2-textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT])/2
markerPosX = 0
if bMarker then gosub "drawMarker"
unitValue = rowValue[idx]
iUnitType = unitType[rowType[idx][3]][1]
textAlign = TEXTALIGN_LEFT
szPrefix = rowStrings[idx][1]
bShowUnit = 0
add2 markerwidth, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
pen SYMB_VIEW_PEN
gosub "callQuantity"
rectLength = rowWidth[idx][3] + markerwidth
if bMove2D then
rect2 -markerwidth, 0, -markerwidth+rectLength, -textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]+2*textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
endif
del 2
return
"drawMarker":
! Input Parameters:
! markerPosX: Marker X position (length)
! markerHeigth: Marker Height (length)
line_type 1
pen SYMB_VIEW_PEN
add2 markerPosX, -currentPosY-textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]+markerHeigth*1.3
poly2 3, 1+2+4,
0, 0,
markerHeigth/2, -markerHeigth/sqr(2),
markerHeigth, 0
del 1
line_type frameLineType
return
! Calculation Subroutines
"calcOrDraw_None":
! Input Parameters:
! phaseCalc: Calculation Phase? (bool)
! orderIdx: Order Index
! Output Parameters: if (phaseCalc == 1)
! groupWidth[] Group Width (length)
! groupLines[] Group Lines Number (integer)
! groupHeight[] Group Height
! bHasFrame Group has Frame (bool)
if phaseCalc then
groupWidth[orderIdx] = 0
groupLines[orderIdx] = 1
groupHeight[orderIdx] = textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__NONE : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_ZoneName":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx1 = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME2 : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
groupWidth[orderIdx] = max (rowWidth[idx1][1], rowWidth[idx2][1])
groupLines[orderIdx] = rowType[idx1][2] + rowType[idx2][2]
groupHeight[orderIdx] = rowHeight[idx1] + rowHeight[idx2]
bHasFrame = 0
else
idx = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME2 : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_ZoneNumber":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx1 = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO1 : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO2 : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO3 : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
groupWidth[orderIdx] = max (rowWidth[idx1][1], rowWidth[idx2][1], rowWidth[idx3][1])
groupLines[orderIdx] = rowType[idx1][2] + rowType[idx2][2] + rowType[idx3][2]
groupHeight[orderIdx] = textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT] * groupLines[orderIdx]
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO1 : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO2 : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO3 : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_ID":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx1 = ROW__ID__CAT_ID : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__ID__ID : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__ID__SHORT_TITLE : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__ID__CAT_ID : gosub "printRow"
idx = ROW__ID__ID : gosub "printRow"
idx = ROW__ID__SHORT_TITLE : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_Apartment":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx1 = ROW__APARTMENT__APART_NAME : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__APARTMENT__APART_POS : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__APARTMENT__HOUSE_NUM : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
idx4 = ROW__APARTMENT__FUNCTION : idx =idx4 : gosub "calcRowWidth"
groupWidth[orderIdx] = max (rowWidth[idx1][1], rowWidth[idx2][1], rowWidth[idx3][1], rowWidth[idx4][1])
groupLines[orderIdx] = rowType[idx1][2] + rowType[idx2][2] + rowType[idx3][2] + rowType[idx4][2]
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__APARTMENT__APART_NAME : gosub "printRow"
idx = ROW__APARTMENT__APART_POS : gosub "printRow"
idx = ROW__APARTMENT__HOUSE_NUM : gosub "printRow"
idx = ROW__APARTMENT__FUNCTION : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_Finishing":
! Input Parameters:
if bEnableRenovationSettings then
if phaseCalc then
idx1 = ROW__FINISHING__FLOOR : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__FINISHING__FLOOR__EXIST : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__FINISHING__WALL : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
idx4 = ROW__FINISHING__CEILING : idx =idx4 : gosub "calcRowWidth"
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__FINISHING__FLOOR : gosub "printRow"
idx = ROW__FINISHING__FLOOR__EXIST : gosub "printRow"
idx = ROW__FINISHING__WALL : gosub "printRow"
idx = ROW__FINISHING__CEILING : gosub "printRow"
endif
else
if phaseCalc then
idx2 = ROW__FINISHING__WALL : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__FINISHING__CEILING : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
bHasFrame = 1
else
endif
endif
return
"calcOrDraw_Height":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx1 = ROW__HEIGHT__FLOOR : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__HEIGHT__ZONE : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__HEIGHT__FLOOR : gosub "printRow"
idx = ROW__HEIGHT__ZONE : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_HeightAndNumber":
! Calculate and Print Row - Only for Style 1
! Input Parameters:
! if (phaseCalc == 0)
! rowType[][4]: Show Row[2], Unit Type[3] (integer)
! groupHeight[] Group Width (length)
! Group Width design (old function)
! Height Values align right with offset to the frame line, but align left for max string length of themself
! Numbers align left with offset to the frame line
! Group Height design : minimum 2 x Height Values Row Height when number`s on
! even if Height Values aren`t shown
if phaseCalc then
idx3 = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO1 : idx =idx3 : rowType[idx][1] = ROWTYPE_ZONENUM_HEIGHT : gosub "calcRowWidth"
idx4 = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO2 : idx =idx4 : rowType[idx][1] = ROWTYPE_ZONENUM_HEIGHT : gosub "calcRowWidth"
idx5 = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO3 : idx =idx5 : rowType[idx][1] = ROWTYPE_ZONENUM_HEIGHT : gosub "calcRowWidth"
_posXHeight = max(rowWidth[idx1][1], rowWidth[idx2][1])
_numZoneNumber = rowType[idx3][2] + rowType[idx4][2] + rowType[idx5][2]
groupWidth[orderIdx] = max( max(rowWidth[idx1][1], rowWidth[idx2][1]), max (rowWidth[idx3][1], rowWidth[idx4][1], rowWidth[idx5][1])) * 2
groupLines[orderIdx] = max(rowType[idx1][2] + rowType[idx2][2], rowType[idx3][2] + rowType[idx4][2] + rowType[idx5][2])
groupHeight[orderIdx] = max(2 * textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT] * (groupLines[orderIdx] > 0), _numZoneNumber * textSpace[TEXTSTYLE_TITLE])
bHasFrame = 1
else
if groupLines[orderIdx] then
fill fillType
pen framePen
stampH = stampHeight[orderIdx][2]-stampHeight[orderIdx][1]
rect2 0, -currentPosY, maxStampWidth, -currentPosY-stampH
line2 maxStampWidth/2, -currentPosY, maxStampWidth/2, -currentPosY-stampH
line2 maxStampWidth/2, -currentPosY-stampH/2, maxStampWidth, -currentPosY-stampH/2
if rowType[idx][2] then
set fill 65
gosub "drawHeightWithNum"
endif
set fill 64
add2 0, -stampH/2
del 1
endif
nZoneNum = bShowZoneNum + bShowZoneNum2 + bShowZoneNum3
add2 borderDistance, -currentPosY - (stampH - nZoneNum * textSpace[TEXTSTYLE_TITLE]) / 2 - textOffset[TEXTSTYLE_TITLE]
for i = 1 to 3
if i = 1 then idx = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO1
if i = 2 then idx = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO2
if i = 3 then idx = ROW__ZONE_NUMBER__ZONE_NO3
textStyleName = textStyles[TEXTSTYLE_TITLE][idx]
iAnchorPos = textAnchor[TEXTSTYLE_TITLE][idx]
stText = rowStrings[idx][1]
_bFixWidth = 0
pen SYMB_VIEW_PEN
gosub "makeParagraph"
richtext2 0, 0, "textBlock" + textStyleName
if bMove2D then
rect2 0, textOffset[TEXTSTYLE_TITLE], rowWidth[idx][2], -textSpace[TEXTSTYLE_TITLE] + textOffset[TEXTSTYLE_TITLE]
endif
add2 0, -textSpace[TEXTSTYLE_TITLE]
endif
next i
del 1 + nZoneNum
currentPosY = currentPosY + stampH
endif
endif
return
"calcOrDraw_ZoneAreas":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx1 = ROW__ZONE_AREAS__MES_AREA : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__ZONE_AREAS__EXIST_AREA : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__ZONE_AREAS__MES_NET_AREA : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
idx4 = ROW__ZONE_AREAS__VENT_AREA : idx =idx4 : gosub "calcRowWidth"
idx5 = ROW__ZONE_AREAS__REDUC_AREA : idx =idx5 : gosub "calcRowWidth"
idx6 = ROW__ZONE_AREAS__CALC_AREA : idx =idx6 : gosub "calcRowWidth"
groupWidth[orderIdx] = max (rowWidth[idx1][1], rowWidth[idx2][1], rowWidth[idx3][1], rowWidth[idx4][1], rowWidth[idx5][1], rowWidth[idx6][1])
groupLines[orderIdx] = rowType[idx1][2] + rowType[idx2][2] + rowType[idx3][2] + rowType[idx4][2] + rowType[idx5][2] + rowType[idx6][2]
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__ZONE_AREAS__MES_AREA : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_AREAS__EXIST_AREA : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_AREAS__MES_NET_AREA : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_AREAS__VENT_AREA : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_AREAS__REDUC_AREA : gosub "printRow"
idx = ROW__ZONE_AREAS__CALC_AREA : gosub "printRow"
endif
else
if phaseCalc then
idx2 = ROW__ZONE_AREAS__MES_NET_AREA : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__ZONE_AREAS__VENT_AREA : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
idx4 = ROW__ZONE_AREAS__REDUC_AREA : idx =idx4 : gosub "calcRowWidth"
idx5 = ROW__ZONE_AREAS__CALC_AREA : idx =idx5 : gosub "calcRowWidth"
groupWidth[orderIdx] = max (rowWidth[idx1][1], rowWidth[idx2][1], rowWidth[idx3][1], rowWidth[idx4][1], rowWidth[idx5][1])
bHasFrame = 1
else
endif
endif
return
"calcOrDraw_WindowArea":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx = ROW__WINDOW_AREA__WINDOW_AREA : gosub "calcRowWidth"
groupWidth[orderIdx] = rowWidth[idx][1]
groupLines[orderIdx] = rowType[idx][2]
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__WINDOW_AREA__WINDOW_AREA : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_Size":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx1 = ROW__SIZE__PERIMETER : idx =idx1 : gosub "calcRowWidth"
idx2 = ROW__SIZE__CEILING_H : idx =idx2 : gosub "calcRowWidth"
idx3 = ROW__SIZE__VOLUME : idx =idx3 : gosub "calcRowWidth"
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__SIZE__PERIMETER : gosub "printRow"
idx = ROW__SIZE__CEILING_H : gosub "printRow"
idx = ROW__SIZE__VOLUME : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_AreaCode":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx = ROW__AREA_CODE_GER__AREACODE : gosub "calcRowWidth"
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__AREA_CODE_GER__AREACODE : gosub "printRow"
endif
return
"calcOrDraw_Onorm":
! Input Parameters:
if phaseCalc then
idx = ROW__ONORM_AUT__ONORM : gosub "calcRowWidth"
bHasFrame = 1
else
idx = ROW__ONORM_AUT__ONORM : gosub "printRow"
endif
return
! General Subroutines
"callQuantity":
! Call Quantity Text Macro
! Input Parameters:
! modelToPaper: Scale (real)
! unitValue Printed Unit Value (double)
! iUnitType Unit Type (integer) see "Units"
! textAlign Text Align (1 left, 3 right) (integer)
! szPrefix String Prefix value (±,-)
! bShowUnit Show Unit (bool)
! bShowSuperScript Show Superscrit (bool)
! totalLength: Quantity Total Length (length)
! textboxHeight: Quantity Total Height (length)
! szExtraPrecision: Quantity Extra Precision (string)
! lengthOfIntegerPart: Length of Integer Part (length)
! lengthOfUnit: Length of Unit (length)
mul2 modelToPaper, modelToPaper
call "quantity_text_writer" parameters lengthValue = unitValue,
iUnitType = iUnitType,
GS_iMarkerDir = 1,
horizontalAlignment = textAlign,
verticalAlignment = 2,
AC_TextFont = textStyleFont[TEXTSTYLE_UNIT],
AC_TextSize = textStyleSize[TEXTSTYLE_UNIT],
AC_TextStyle = textStyleCode[TEXTSTYLE_UNIT][idx],
szPrefix = szPrefix,
AC_Readable = 0,
gs_readable_angle = 90,
useLeadingAndDescent = 1,
bShowText = not(phaseCalc),
bShowUnit = bShowUnit,
bShowSuperScript = bShowSuperScript,
returned_parameters totalLength,
textboxHeight,
szExtraPrecision,
lengthOfIntegerPart,
lengthOfUnit
del 1
return
"calcRowWidth":
! Calculation one row width, height, etc..
! Input Parameters:
! bShowDimensionUnits: Show Dimension Unit (bool)
! frameDist: Frame Distance (length)
! frameDistHalf: Frame Distance /2 (length)
! bFixWidth Fixed frame distance (bool)
! textStyles[]
! textSpace[]
! textOffset[]
! textStyleFont[]:
! rowType[][4]: Row Type[1], Show Row[2], Unit Type[3] (integer)
! ROWTYPE_NONE = 1
! ROWTYPE_1COL = 2
! ROWTYPE_2COL = 3
! ROWTYPE_2COL_BACK = 4
! ROWTYPE_2COL_UNIT = 5
! ROWTYPE_TITLE = 6
! ROWTYPE_ONORM = 7
! ROWTYPE_MEASUREDNET = 8
! ROWTYPE_LEVEL = 9
! ROWTYPE_ZONENUM_HEIGHT = 10
! rowType[][4]: Row has Calculated Leght[4] (integer)
! rowHeight[]: Row Heights (Only uses in Zone Name)
! bNormCustomString[]: Show Onorm Strings (bool)
! widthNormCustomString[]: Onorm String Width (length)
szPrefix = ""
bShowUnit = bShowDimensionUnit[idx]
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_NONE then
rowWidth[idx][3] = 0
rowWidth[idx][2] = 0
rowWidth[idx][1] = 0
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_1COL then
if rowType[idx][4] = 0 then
style textStyles[TEXTSTYLE_DATA_LEFT][idx]
rowWidth[idx][2] = stw (rowStrings[idx][1])
if (rowWidth[idx][2]) < EPS then rowType[idx][2] = 0
rowWidth[idx][1] = ( rowWidth[idx][2] + frameDist ) * rowType[idx][2]
rowType[idx][4] = 1
endif
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_ZONENUM_HEIGHT then
style textStyles[TEXTSTYLE_TITLE][idx]
_offset = frameDist/2 + borderDistance
rowWidth[idx][1] = ( rowWidth[idx][2] + _offset ) * rowType[idx][2]
rowType[idx][4] = 1
endif
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_2COL then
rowWidth[idx][3] = stw (rowStrings[idx][2])
if (rowWidth[idx][2] + rowWidth[idx][3]) < EPS then rowType[idx][2] = 0
rowWidth[idx][1] = ( rowWidth[idx][2] + rowWidth[idx][3] + frameDist ) * rowType[idx][2]
rowType[idx][4] = 1
endif
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_2COL_BACK then
rowWidth[idx][1] = ( rowWidth[idx][2] + rowWidth[idx][3] + unitLengthMax + frameDist ) * rowType[idx][2]
rowType[idx][4] = 1
endif
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_LEVEL then
rowWidth[idx][3] = totalLength
rowWidth[idx][2] = markerwidth
if usedRows[orderIdx]= ORDER_HEIGHT_NUMBER then ! with Number in one box
else
_offset = frameDist
endif
rowWidth[idx][1] = ( rowWidth[idx][2] + rowWidth[idx][3] + _offset ) * rowType[idx][2]
rowType[idx][4] = 1
endif
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_2COL_UNIT | rowType[idx][1] = ROWTYPE_MEASUREDNET then
szPrefix = ""
rowWidth[idx][3] = totalLength + unitLength[rowType[idx][3]][2]
rowType[idx][4] = 1
endif
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_TITLE then
if bFixWidth then
if idx = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME then
_bFixWidth = bFixWidth
n = REQUEST ("TEXTBLOCK_INFO", "textBlock" + textStyleName, widthTitleString, calcTitleHeightZoneName1)
calcTitleHeight = calcTitleHeightZoneName1
endif
if idx = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME2 then
n = REQUEST ("TEXTBLOCK_INFO", "textBlock" + textStyleName, widthTitleString, calcTitleHeightZoneName2)
calcTitleHeight = calcTitleHeightZoneName2
endif
rowWidth[idx][2] = widthTitleString
rowWidth[idx][1] = ( rowWidth[idx][2] ) * rowType[idx][2]
rowHeight[idx] = (calcTitleHeight + 2*textOffset[TEXTSTYLE_TITLE]) * rowType[idx][2]
else
stText = ""
rowHeight[idx] = (textSpace[TEXTSTYLE_TITLE]) * rowType[idx][2]
endif
rowType[idx][4] = 1
endif
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_ONORM then
nOnormData = 0
dim widthNormCustomString[17]
dim bNormCustomString[17]
dim normCustomString[17]
normCustomString[1] = normCustom1
normCustomString[2] = normCustom2
normCustomString[3] = normCustom3
normCustomString[4] = normCustom4
normCustomString[5] = normCustom5
normCustomString[6] = normCustom6
normCustomString[7] = normCustom7
normCustomString[8] = normCustom8
normCustomString[9] = normCustom9
normCustomString[10] = normCustom10
normCustomString[11] = normCustom11
normCustomString[12] = normCustom12
normCustomString[13] = normCustom13
normCustomString[14] = normCustom14
normCustomString[15] = normCustom15
normCustomString[16] = normCustom16
normCustomString[17] = normCustom17
for i = 1 to vardim1(normCustomString)
if normCustomString[i] <> "" & bShowOnormData then
bNormCustomString[i] = 1
nOnormData = nOnormData + 1
else
bNormCustomString[i] = 0
endif
next i
oNormMaxWidth = 0
widthNormCustomString[i] = stw (normCustomString[i])
if widthNormCustomString[i] > oNormMaxWidth then oNormMaxWidth = widthNormCustomString[i]
next i
rowWidth[idx][2] = oNormMaxWidth
rowType[idx][2] = nOnormData
rowWidth[idx][1] = ( rowWidth[idx][2] + rowWidth[idx][3] + frameDist ) * (rowType[idx][2] > eps)
rowType[idx][4] = 1
endif
return
endif
return
"printRow":
! Draw one row text
! Input Parameters:
! bMeasuredNetAreaCodeIsEmpty: Empty Measured Area (bool)
! nRow: Current No. Row (integer)
! textStyles[]
! textSpace[]
! textOffset[]
! textStyleFont[]:
! ROWTYPE_NONE = 1
! ROWTYPE_1COL = 2
! ROWTYPE_2COL = 3
! ROWTYPE_TITLE = 6
! ROWTYPE_ONORM = 7
! ROWTYPE_LEVEL = 9
! currentPosY: Updated Y Position of String (length)
! nRow: Update No. Row (integer)
textPen = SYMB_VIEW_PEN
if idx = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME then textPen = _penZoneName
if idx = ROW__ZONE_NAME__ZONE_NAME2 then textPen = _pen2ndZoneNameLine
if idx = ROW__ZONE_AREAS__MES_AREA then textPen = _penMeasuredArea
if idx = ROW__ZONE_AREAS__EXIST_AREA then textPen = _penExistingArea
if idx = ROW__FINISHING__FLOOR then textPen = _penFloorFinish
if idx = ROW__FINISHING__FLOOR__EXIST then textPen = _penExistingFloorFinish
pen textPen
nRow = nRow + 1
currentPosY = currentPosY + textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
gosub "drawStampLine"
return
endif
textStyleName = textStyles[TEXTSTYLE_DATA_LEFT][idx]
iAnchorPos = textAnchor[TEXTSTYLE_DATA_LEFT][idx]
_bFixWidth = 0
richtext2 frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT], "textBlock" + textStyleName
if bMove2D then
rect2 frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT], frameDistHalf + rowWidth[idx][2], -currentPosY-textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]+textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
endif
return
endif
if rowStrings[idx][1] = "" then
stText = rowStrings[idx][2]
_bFixWidth = 0
rectLength = rowWidth[idx][1]
else
_bFixWidth = 0
if iStyleType = STYLE_3 then
_bFixWidth = 0
richtext2 rowWidth[idx][2]+frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT], "textBlock" + textStyleName
else
textStyleName = textStyles[TEXTSTYLE_DATA_RIGHT][idx]
iAnchorPos = textAnchor[TEXTSTYLE_DATA_RIGHT][idx]
_bFixWidth = 0
richtext2 maxStampWidth-frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT], "textBlock" + textStyleName
rectLength = maxStampWidth-frameDistHalf*2
endif
endif
if bMove2D then
rect2 frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT], frameDistHalf + rectLength, -currentPosY-textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]+textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
endif
return
endif
_bFixWidth = 0
_bFixWidth = 0
else
_bFixWidth = 0
richtext2 maxStampWidth-frameDistHalf-unitLengthMax, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT], "textBlock" + textStyleName
endif
if bMove2D then
endif
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_2COL_UNIT then
_bFixWidth = 0
szPrefix = ""
add2 rowWidth[idx][2]-frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
del 1
else
add2 maxStampWidth-frameDistHalf-unitLength[rowType[idx][3]][2], -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
textAlign = TEXTALIGN_RIGHT
del 1
endif
if bMove2D then
endif
return
endif
if iStyleType = STYLE_1 then ! Style 1 DONT use "printrow" subroutine anyway
markerPosX = borderDistance
else
markerPosX = frameDistHalf
endif
if idx = ROW__HEIGHT__FLOOR then set fill 65
if idx = ROW__HEIGHT__ZONE then set fill 64
add2 frameDistHalf+rowWidth[idx][2], -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
if bMove2D then
rect2 0, 0, rectLength, -textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]+2*textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
endif
del 1
return
endif
if bFixWidth then
richtext2 0, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_TITLE], "textBlock" + textStyleName
if bMove2D then
rect2 0, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_TITLE], rowWidth[idx][1], -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_TITLE]-calcTitleHeightZoneName1
endif
currentPosY = currentPosY + rowHeight[idx]
endif
if bMove2D then
rect2 0, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_TITLE], rowWidth[idx][1], -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_TITLE]-calcTitleHeightZoneName2
endif
endif
else
if bMove2D then
rect2 0, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_TITLE], rowWidth[idx][1], -currentPosY-textSpace[TEXTSTYLE_TITLE]+textOffset[TEXTSTYLE_TITLE]
endif
currentPosY = currentPosY + textSpace[TEXTSTYLE_TITLE]
endif
return
endif
for i = 1 to vardim1(bNormCustomString)
if bNormCustomString[i] then
nRow = nRow + 1
stText = normCustomString[i]
_bFixWidth = 0
pen SYMB_VIEW_PEN
if bMove2D then
rect2 frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT], frameDistHalf+widthNormCustomString[i], -currentPosY-textSpace[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]+textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
endif
endif
next i
return
endif
if rowType[idx][1] = ROWTYPE_MEASUREDNET then
szPrefix = ""
if bMeasuredNetAreaCodeIsEmpty then
add2 frameDistHalf, -currentPosY-textOffset[TEXTSTYLE_DATA_LEFT]
del 1
else
_bFixWidth = 0
del 1
else
del 1
endif
endif
if bMove2D then
endif
return
endif
endif
return
"makeParagraph":
! Input Parameters:
! textStyleName: Current Text Style Name
! stText: Current string
! iAnchorPos: Current Anchor Position
! _bFixWidth: FixWidth
PARAGRAPH textStyleName 1, 0, 0, 0, 1, 0
style textStyleName
stText
ENDPARAGRAPH
TEXTBLOCK "textBlock" + textStyleName _bFixWidth * fixWidth, iAnchorPos, 0, 1, 1, 0, textStyleName
return
Frank Beister
Ich habe mich in den originalen Raumstempel seit mehreren Versionen "reingekniet" und weiss wie der alte und der neue (ab AC17) aufgebaut sind. Und da geht gar nix mal schnell dazuzuskripten. Ich wünsche da jedem viel Erfolg, der den Mut hat den anzufassen.
Wenn ich das schon sehe, sorry nicht böse sein aber für so Späße haben wir keine Zeit.
Der Wunsch der freien Darstellung bleibt, bis dahin bleibt nur Text und Schraffur, was für das Ergebnis wunderbar klappt... aber eben ein lästiger Umweg ist.
Lg
Hmooslechner
Stefan: - ich wollte Dir nicht Zeit stehlen, sondern darauf hinweisen - woran es krankt.
Das Programm ist teuer genug, dass es Anwenderwünsche dieser einfachen Art zulassen-unterstützen sollte.
Frank: Damit bestätigst Du meine Kritik an der Sache - das es unnötig zu komplex gestaltet ist. Fehlende Dokumentation erschwert zusätzlich sonst eigentlich einfache Eingriffe.
Dies führt zu einer "Entmündigung" von uns Usern.
Ich behaupte mal - der gleiche aussehende Raumstempel ließe sich mit einem Zehntel des Sriptes sehr leicht realisieren - wenn man sich auf das Wesentliche beschränkte.
Damit meine ich die Plandarstellung in verschiedensten Varianten.
Der Raumstempel nutzt ein gemeinsames Script für viele (alle?) Raumstempel.
Sorry - Ist Bullshit!
Bullshit - weil alleine durch die nötige Parameterübergabe eine unnötige Komplexität erzeugt wird.
Meiner Ansicht nach besser wäre der selbe Script und die selben Variablen in verschiedenen Raumstempeln zu verwenden - und viel übersichtlicher - und eine ordentliche Dokumentation drüber - und direkt im Script ausreichend Kommentare.
Das fehlt.
GDL wurde damals mit eingebaut - um den Anwender die Möglichkeit zu geben - bei sowas einzugreifen. Das geht so nicht (unnötig schwer).
Wenn so ein wirklich einfacher Wunsch auftaucht - wie eben Stefans Wunsch - sollte es sehr leicht zu realisieren sein - ohne auf die Größzügigkeit Graphisofts angewiesen zu sein!
Holger Kreienbrink
Das hat auch einen Grund. Früher gab es keine gemeinsamen Scripte, sondern nur einzelne Bibliotheken (für jede Länderversion eine einzelne).
Nun stell dir mal vor, es gibt einen Fehler. Und dann müssen alle Länderbibliotheken (mittlerweile 25+) durchsucht und überarbeitet werden.
Deswegen haben wir seit einigen Versionen zentrale Macros, die in allen Objekten verwendet werden.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hmooslechner
Ist schon klar. Für Graphisoft ist es leichter zu händeln.
Für uns Anwender aber nicht.
Für wen ist das Programm nochmals geschrieben worden? 😁
Frank Beister
Der Raumstempel ist sehr umständlich programmiert, ja. Jedenfalls der aktuelle. Aber nicht in dem Teil, den Du anmahnst. Das ist sogar ziemlich logisch. Vielleicht kommt der Part ja auch mal in ein Extramakro wie der qauntitytextwriter, dann wird das Skript überschaubarer.
Der Aktuelle Stempel besteht aus einem Objekt, das nichts anderes aufruft als ein einziges Makro. Dessen Code wird zu 90% von der deutschen Version der Stempel benutzt. Die anderen 10% von der Österreichischen. Andere Lokalisierungen verwenden weniger Code davon.
Du programmierst doch selber Heimo, komplexe Objekte haben nunmal ein komplexes Skript. Mir ist es lieber, ich habe funktionierende und pflegbare Objekte, als einfache. Im Übrigen nimm doch einfach einen älteren Raumstempel, der ist dann auch einfacher und durchschaubarer programmiert. Und wenn man es nicht selber programmieren kann und unbedingt braucht, kann man es ja auch beauftragen. 😉
