Alte Wunschliste
Schwerkraft nachträglich anpassen
lsw
Für z.B. Außenanlagenplanung wäre es sehr sinnvoll, wenn man, mit Schwerkraft eingefügte, Bibliothekselemente an ein verändertes Gelände nachträglich anpassen könnte!
Grüße aus Bad Nauheim
AC 11
windows xp sp2
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
genau, wie in diesen scifi-filmen, wenn wieder energie für die künstliche schwerkraft da ist. 😉
aber im ernst: das könnte man doch ruhig irgendwo bei den befehlen "an dach anpassen" u.ä. unterbringen:
am besten im 3d fenster:
- objekt markieren
- rechtsklick: dann
- schwerkraft auf oberstes element
- schwerkraft auf gewähltes element --> anklicken des gewünschten dachs
:winken:
wenn man ein Element mit Schwerkraftfunktion auf eine Freifläche gelet hat, diese Freifläche dann ändert, passt sich die Höhe des Elements doch automatisch an.
lsw
Leider passt sich das eben nicht automatisch an!!
AC 11
windows xp sp2
zzyzx
selbst wenns so wäre, würde es nur teilweise helfen. es gibt ja öfter den fall, dass man geländeteile neu erstellt, um verschiedene oberflächen zu ermöglichen. dafür wäre dann so eine nachträgliche verknüpfungsmöglichkeit sinnvoll.
:winken:
grassegger
... assoziativ sind nur die bemassungen ...
