Noch ein KLEINER Zusatz:
Derzeit fehlt bei Wendeltreppen ein anfassbarer Mittelpunkt. Dies sollte beim neuen Treppenmacher dann
unbedingt hinzuprogrammiert sein.
Warum?
Man setzt die Treppe im Grundriss ein, stellt sie im Schnitt auf die richtige Höhe und dann muss man irgendwann das Deckenloch ausschneiden - als Kreis.
Da kein Mittelpunkt anfassbar ist, muss man sich mit der 3-Punktemethode einen Kreis konstruieren, um den Mittelpunkt der Treppe zu bekommen, um dann den Deckendurchbruch rund zeichnen zu können.
Der Deckendurchbruch sollte größer sein, als die Treppe mit Geländer, damit das Treppengeländer durch den Kreis Platz hat. Oben benötigt man ein rundes Geländer um den Durchbruch als Absturzsicherung - bis zum Austrittspodest. Von da aus muss diese Absturzsicherung bis zum Mittelpfosten der Stiege reichen.
Eigenltlich sollte dies meiner Meinung nach bei so einer Treppe alles mit dabei sein! Inklusive der Austritts-Podestes!
Bitte machen! Besonders der Mittelpunkt im Grundriss!
