BIMx
BIMx Mobile, Web und Desktop, die Verbindung zu BIMcloud und damit verbundene technische Fragen.
Wie erstelle ich ein BIMx - Modell?
Hallo...
"Gehen Sie in das 3D Fenster und rufen den Befehl: Ablage > Export für BIM Explorer
auf."
Den Befehl habe ich gar nicht, und kann ihn auch nirgends finden.
Ich habe AC 17
Danke
9 ANTWORTEN 9
In ARCHICAD 17 findest Du das unter Menü Ablage > Sichern als... und dort "Format: BIMx".
Ja, eben, leider Fehlanzeige, weder 2D noch 3D
muss ich einen BIM Server konfigurieren um eine Datei für "BIMx für ArchiCAD 17" zu generieren?
Ich bin glaube ich auf dem völlig falschen Dampfer, oder?
So jetzt bin ich weiter:
Das Addon hat einen Fehler, bzw es kommt folgende Meldung: "Fehler beim Überprüfen der Umgebung" der BIMx.apx
Beim Reinstall kommt: "Die gewählte Datei ist keine Werkzeug-Datei. Bitte ..."
und nun?
Das funktioniert wie Martin es beschrieben hat ganz ohne Server auch am Einzelplatz
- 3 D Fenster auswählen - Sichern als....
@ACCT
Falls deine Fusszeile stimmt - mit AC 15 wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Falls AC17 eine Demo Version ist wird das auch nicht funktionieren- da ist kein Sichern möglich
@Egon
Ich arbeite Gerade in einem Büro auswärts, die Haben AC17 Voll, aber das gibt es einfach nicht...
ich denke es liegt an der defekten apx.
Jemand einen Tip?
Unvollständige ARCHICAD Installation?
Überprüf mal im Add-On-Manager, ob das BIMx Add-On sauber installiert ist.
@ Martin
eben nicht. da ist ein Gelbes Warnschild mit einem Ausrufezeichen drin.
Dann nochmal bei ausgeschaltetem Virenscanner die ARCHICAD 17 Installation durchführen.
Habe das selbe Problem.
Hat die Neuinstallation was genützt?
