Bibliotheken und Objekte
Üeletten sind bei jedem Start wieder weg
ralph_1975
Hallo zusammen,
ich habe eine Kleinigkeit die nicht schlimm ist, aber zunehmend nervt:
Ich benutze gerne die Palette mit den Ebenen einblenden, ausblenden, also dieses kleine Fenster, nicht den Ebenenmanager.
Diese muss ich bei jedem Öffnen erneut aufrufen über:
Fenster--->Paletten--->Ebenenumschalter.
Was mach ich falsch?
Das "Umbau" Fensterchen, das über das gleiche Menü aufgerufen wird ist z.B. immer gleich beim Start da.
Vielleicht weiss jemand Rat?
Gruss Ralph
Archicad 15, 3898 ger full
Win XP
1 ANTWORT 1
Zitat von Markus:
Nein, die Palette des Ebenenumschalters lässt sich nicht docken. Damit wird es nichts mit dem Speichern der Paletten in der Arbeitsumgebung.
Du kannst aber den Befehl in eine Symbolleiste packen. Das geht über die Arbeitsumgebung -> Symbolleisten. Links den Befehl aufrufen, rechts eine Palette auswählen (z.B. Standard) und dann per Drag & Drop den Befehl rüberziehen.
Danach nicht vergessen, die Befehl zu sichern.
