Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
3-flügliges Fenster
Hallo Leute,
ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe. 😕
Brauche ein 3-flügliges Fenster.
Kein Oberlicht.
Mittelteil auch ohne Unterlicht,
aber die beiden Seitenteile mit Unterlicht, also mit Kämpfer.
Welches fenster nehme ich da bzw. wie gehe ich vor?
Danke im voraus mama.
4 ANTWORTEN 4
Markus70
Aus drei "1-Flügelfenster" mit Reihenanschluss könnte man das zusammen basteln.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus70,
was bedeutet "Reihenanschluss"?
Schade, dass es nicht mit einem 3-flügligen Fenster geht. 😞
Gruß mama.
Markus70
Hallo Mama,
du kannst drei einzelne Fenster nebeneinander setzen. Unter den Einstellungen der Fenster kannst du unter: Parameter einen "Reihenanschluss" an jeder 4 Seiten gesondert wählen. Somit ist es möglich an der gewünschten Seite den Anschlag auszuschalten und ein weiteres Fenster direkt daran zu setzen.
Leider werden dann auch die Fenster einzeln bemaßt und auch einzeln in den Listen aufgeführt.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Ok,
hat funktioniert 🙂,
wenn auch nicht die eleganteste Lösung.
Danke vielmals.
