Hallo Mama,
du kannst drei einzelne Fenster nebeneinander setzen. Unter den Einstellungen der Fenster kannst du unter: Parameter einen "Reihenanschluss" an jeder 4 Seiten gesondert wählen. Somit ist es möglich an der gewünschten Seite den Anschlag auszuschalten und ein weiteres Fenster direkt daran zu setzen.
Leider werden dann auch die Fenster einzeln bemaßt und auch einzeln in den Listen aufgeführt.
mfg, Markus70
	Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
