Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
3-flügliges Fenster
Hallo Leute,
ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe. 😕
Brauche ein 3-flügliges Fenster.
Kein Oberlicht.
Mittelteil auch ohne Unterlicht,
aber die beiden Seitenteile mit Unterlicht, also mit Kämpfer.
Welches fenster nehme ich da bzw. wie gehe ich vor?
Danke im voraus mama.
4 ANTWORTEN 4
Markus70
Aus drei "1-Flügelfenster" mit Reihenanschluss könnte man das zusammen basteln.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus70,
was bedeutet "Reihenanschluss"?
Schade, dass es nicht mit einem 3-flügligen Fenster geht. 😞
Gruß mama.
Markus70
Hallo Mama,
du kannst drei einzelne Fenster nebeneinander setzen. Unter den Einstellungen der Fenster kannst du unter: Parameter einen "Reihenanschluss" an jeder 4 Seiten gesondert wählen. Somit ist es möglich an der gewünschten Seite den Anschlag auszuschalten und ein weiteres Fenster direkt daran zu setzen.
Leider werden dann auch die Fenster einzeln bemaßt und auch einzeln in den Listen aufgeführt.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Ok,
hat funktioniert 🙂,
wenn auch nicht die eleganteste Lösung.
Danke vielmals.
